ᐅ Was macht der Elektriker während der Rohbauphase?
Erstellt am: 12.01.20 19:54
Q
quattro123
Mycraft16.02.20 18:25
Wie wurde deine jetzige Erdung ausgeführt? Du schreibst ja z.B. von falschen Klammern. Also was ist deiner Meinung nach nicht nach DIN etc.
hanse987
16.02.20 19:04
Hast du schon einen Elektriker der die Anmeldung beim Stromversorger macht. Wenn ja, dann wird er dir sagen was er braucht, ob eine Kompensationsmaßnahme gemacht werden muss oder er unterschreibt einfach egal wie es ausgeführt wurde.
Knöpfchen16.02.20 19:42
Mit dem selber machen, Schlitze usw. bringt das eigentlich nichts.
Bevor der Elektriker erklärt hat wie das alles auszuführen ist und dennoch einiges dann trotzdem in die Hose geht ,kann er das selbst schneller und präziser ausführen.
Was ihm wirklich hilft ? Saubermachen das nichts rumliegt.
Nur so meine Erfahrung aus der Praxis.
E
elektra
17.02.20 10:20
lin0r87 schrieb:
Hoihoi...wir bauen auch über einen Bauträger und nun haben wir folgendes Problem..
Die Erdung wurde nicht nach den neuen Vorschriften gesetzt und überprüft!
Bevor alles los ging, da war ich selber auf der Suche nach einem Elektriker, anstatt den vom Bauträger sofort zuzusagen.
Nun wurde halt die Erdung (vom Rohbauer gemacht) mit den falschen Klammern versehen und es wurde keine Überprüfung vom Fachmann gemacht. Eine Dokumentation gibt es also nicht..(?) ich beziehe mich auf die "DIN 18014-2014-03"
Später soll noch ein Ringerder gemacht werden.
Fakt ist...woher bekomme ich die Dokumente?
Bin ich jetzt Schuld?
Messtechnisch kannst du die Funktionalität der Erdung noch nachweisen lassen. Allerdings kannst du nicht mehr den Nachweis über die fachgerechte (oder nicht) Ausführung belegen. Fotos gibt es auch keine?
Wurden auch keine Fotos gemacht vom Rohbau? Messtechnisch kannst du den Nachweis über die Funktionalität evtl. noch bringen....schützt aber nicht vor der falschen Ausführung.
Ist übrigens kein Einzelfall...
lin0r8717.02.20 21:25
Also soweit ich weiss, müssen die Stahlbänder mit einer "Verschraubten Klemme" miteinander verbunden werden. Bei uns wurde es gequetscht.
Ob das in V4A Stahl im Beton gemacht wurde...kann ich nicht sagen. Zumindest von Außen ist es das.
Eine Doku bzw. Bilder gibt es nicht.
Mein Bauleiter weisst nur darauf zurück, dass ich mich hätte drum kümmern müssen!
danixf
18.02.20 15:31
Hat er rein theoretisch recht, wenn du selber den Elektriker aussuchen willst und du den Termin der Bodenplatte gekannt hast. Dann hättest du den absagen können oder halt einen Elektriker hinstellen können.
Ich kann dir aber auch aus Erfahrung sagen, dass bestimmt 95% + der Ausführungen fehlerhaft sind und dir deine elek. Geräte deshalb noch lange nicht um die Ohren fliegen. Mach ne Messung und guck ob die Werte in Ordnung sind. Wenn das überhaupt nicht passen sollte, dann gibt es noch andere Möglichkeiten mit etwas Aufwand.
elektrikererdungmesstechnischnachweis
