ᐅ alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
Erstellt am: 11.02.20 07:34
T_im_Norden11.02.20 09:49
Hast du mal einen Jahresverbrauchswert ?
Nissandriver11.02.20 09:58
T_im_Norden schrieb:
Hast du mal einen Jahresverbrauchswert ?Leider nicht, haben vom Vorbesitzer keine Gekriegt..Habe ausgerechnet, dass wir momentan am Tag ~110m³ Gas verbrauchen Muss aber noch dazu sagen, dass meine Frau momentan noch zu Hause ist, wegen Baby. Ab April geht sie wieder arbeiten.
T_im_Norden11.02.20 10:05
Ihr müßt doch einen Energieausweis bekommen haben.
110m laut Gaszähler ?
Mycraft11.02.20 10:05
Du musst das schleunigst in Angriff nehmen, deine Anlage haut das Gas einfach in den Schornstein. Sprich das ist dann schon lebensgefährlich.
halmi11.02.20 10:10
Das liest sich schon abenteuerlich... ohne Flächenheizung wird Gas wohl das einzig sinnvolle sein.
Evtl. mal rechnen lassen wo die Luft-Wasser-Wärmepumpe + neue Niedrigtemperatur Heizkörper - Zuschuss liegt. Aber am besten die Luft-Wasser-Wärmepumpe von einem anderen Betrieb anbieten lassen.
Nissandriver11.02.20 10:11
110m laut Gaszähler ?Ja laut Gaszähler. Bei den Ausweis sind keine Werte vorhanden (also Verbrauchswerte)Auf den E-Ausweis steht :
- Endenergiebedarf : 201,7 kwh / (m²*a)
- Primärenergiebedarf : 234,1 kwh/ (m²*a)
- Co2 Emissionen : 56 kg/ (m²*a)
Mycraft schrieb:
Du musst das schleunigst in Angriff nehmen, deine Anlage haut das Gas einfach in den Schornstein. Sprich das ist dann schon lebensgefährlich.Wir sind dabei !
