ᐅ Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche?
Erstellt am: 28.07.19 19:27
Davidoff86 schrieb:
Danke, das erwarte ich auch nicht. Ich hoffe eher auf Erfahrungen von anderen Bauherren, die vllt in einer ähnlichen Situation waren bzw. sind (kleiner Bauplatz, feste Vorschriften, Bodenverhältnisse etc.) und wie sie das gelöst haben.
Ich sehe aber ein, wahrscheinlich habe ich die Frage falsch gestellt.Denen es ähnlich geht, haben nicht unbedingt diesen alten Thread abonniert.
Entweder einen eigenen aufmache nicht oder einfach mal fleißig hier im Forum einlesen.
Davidoff86 schrieb:
wahrscheinlich habe ich die Frage falsch gestellt.Nur an der falschen Stelle, scheint mir. Wenn Du Deinen eigenen Thread aufmachst, setze zwischen dort und hier eine Verlinkung, stell´ die Zeichnungen dort (bitte gleich in den Startbeitrag) noch´mal ein, und garniere sie mit dem ausgefüllten Fragebogen vom Kopf der Grundrissrubrik. Mit dem richtigen Fuß aufgestanden wird das schon https://www.instagram.com/11antgmxde/
Davidoff8624.01.20 08:0511ant schrieb:
Nur an der falschen Stelle, scheint mir. Wenn Du Deinen eigenen Thread aufmachst, setze zwischen dort und hier eine Verlinkung, stell´ die Zeichnungen dort (bitte gleich in den Startbeitrag) noch´mal ein, und garniere sie mit dem ausgefüllten Fragebogen vom Kopf der Grundrissrubrik. Mit dem richtigen Fuß aufgestanden wird das schon Alles gut, danke. Ich werde es so tun.
Ich sehe aber ein, wahrscheinlich habe ich die Frage falsch gestellt.Was habt Ihr denn für Bodenverhältnisse?D
Davidoff8624.01.20 08:50neubau2019 schrieb:
Was habt Ihr denn für Bodenverhältnisse?Hallo, ich habe gerade ein neues Thread gepostet: https://www.hausbau-forum.de/threads/efh-bauen-mit-ohne-Keller-bei-kleinem-Grundstück.33589/
