ᐅ Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus
Erstellt am: 01.12.19 23:44
world-e18.12.19 08:59
Lumpi_LE schrieb:
Ne bei KfW sind es nur noch 50 oder 60, die machen sich im Gegensatz zu den 70 schon bemerkbar.
Hast du da eine Quelle dazu? Hab ich noch nie gehört. Ich habe KfW40 ohne plus, also nur Photovoltaik ohne Speicher. Bei mir ist ganz normal auf 70% weich eingestellt.
world-e18.12.19 09:03
Habs gefunden, steht in den Bedingungen von der KfW. Und ist bei KfW40+ auf 60% begrenzt. Wenn man eine andere Förderung für den Batteriespeicher nimmt, sind es sogar nur noch 50%.
Specki18.12.19 09:06
Sollte aber bei gutem Batteriemanagement kein Problem sein. Dass Batterie vorrangig geladen wird, wenn man über die 60% kommt.
Wie man das Steuertechnisch genau umsetzt und ob es dafür schon gute Lösungen gibt weiß ich jetzt nicht, könnte mir es aber schon vorstellen.
guckuck218.12.19 09:11
An sonnigen Tagen kommen je nach Anlagengröße 40-60kw vom Dach. Die bekommst du weder sinnvoll verbraucht noch gespeichert. Daher sind Speicherförderungen immer kritisch zu betrachten. 60% gehen vielleicht noch aber bei 50% hört der Spaß mal auf.
Lumpi_LE18.12.19 09:35
wie schon geschrieben hat ist das völlig irrelevant.
Bei uns gab es auch ein Speicherförderungsprogramm. Wären 3000€ für einen 10 kWh Akku gewesen, aber Kappung auf ich glaube 60% (Vorlauftemperatur warens auch 50). Hatte mir dann die Einbußen mit einer etwas komplexeren Exceltabelle ausgerechnet und es waren ziemlich genau die 3000€...
