ᐅ Ein mir unbekannter Trafo in der Küche
Erstellt am: 06.12.19 11:46
Knöpfchen
09.12.19 07:40
Die Anschlussleitung am Trafo wird mit Sicherheit nur 2 Adern haben da dieser Schutzisoliert ist .
Mehr brauchst in diesem Fall auch nicht.
Tobibi
09.12.19 07:48
Kommt mir nicht so vor als hättest du viel Erfahrung mit Strom. Willst du dir nicht lieber helfen lassen?
Mir wäre es die Arbeit auch wert die Kabel hinter dem Schrank raus zu bekommen als da irgendwas zu stückeln.
Knöpfchen
09.12.19 08:04
Bin auch dafür gewisse Arbeiten vom Fachmann ausführen zu lassen,
Aber hier den Trafo gegen einen LED Treiber zu tauschen wird kein Problem darstellen.
apokolok
09.12.19 13:24
Oder du sparst dir den Trafo und nimmst einfach 230V LEDs.
Knöpfchen
09.12.19 15:37
Dazu sollten dann die Kabel welche vorher für 12 V Halogen genutzt wurden auch für 230V geeignet sein.
Kann sein, muß aber nicht zwangsläufig so sein.
apokolok
09.12.19 15:48
Das ist allerdings ein valider Punkt.
kabel
