ᐅ Welche Heizung für KfW70 sinnvoll, Fußbodenheizung, Alternativen Gasbrennwert
Erstellt am: 10.06.12 10:51
Neubau_EFH10.06.12 10:51
wir planen gerade einen Neubau eines Einfamilienhaus. Jetzt stehen wir wie viele vor der Frage, welche Heizung ist die richtige. Fest steht, dass wir im Haus eine Fußbodenheizung haben wollen.
Folgende alternativen stehen für uns zur Auswahl:
- Gas Brennwert (Erdgasanschluss ist im Grundstück vorhanden)
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Mikro-KWK-Anlage
Die Wohnfläche unseres Hauses beträgt ca. 180 m². Beheizbare Fläche lt. Angebot eines Heizungsinstallateurs liegt bei ca. 250 m² (EG+OG und zwei Kellerräume).
Unsere Tendenz geht momentan zur Mikro-KWK-Anlage wobei uns interessieren würde ob sie sich "rechnet" oder ob die Heizkosten bei einem Kfw70 Haus so gering sind, das wir zu wenig Heizenergie benötigen.
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen.
€uro10.06.12 12:06
Eine der häufigsten Fragen die hier gestellt wird. Letztendlich stets die selbe Antwort:
Belastbar und zuverlässig ist eine Antwort erst möglich, wenn der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf. Lüftung zuvor berechnet wurde(Grundlagenermittlung). Davon ausgehend lässt sich erst dann, das geeignete und tatsächlich wirtschaftliche Konzept finden. Wer darauf verzicht, läuft Gefahr eine Fehlinvestition zu tätigen. Was bei A Sinn macht, geht bei B noch gerade so und führt bei C zum Groschengrab.
Die pauschale "Non-Plus-Ultra-Lösung gibt es halt nicht !
Neubau_EFH schrieb:
...Unsere Tendenz geht momentan zur Mikro-KWK-Anlage ...
In den meisten Fällen im Einfamilienhaus unwirtschaftlich!
Neubau_EFH schrieb:
... oder ob die Heizkosten bei einem KFW70 Haus...
Die Heizkosten bei einem Kfw 70 Haus können vollkommen andere, als bei Eurem Kfw 70 sein! Wie hoch werden denn Eure sein? Zudem zählen nicht nur diese, sondern auch der Anteil für Warmwasser und ggf. Lüftung 😉
v.g.
Neubau_EFH10.06.12 13:15
Hallo €uro,
vielen Danke für die Info!
Dann werde ich wegen der Grunlagenermittlung mal auf unseren Bauträger zugehen. Dieser müßte ja der richtige Ansprechpartner für diese Fragen sein, oder?
Viele Grüße
€uro10.06.12 14:38
Theoretisch sollte der GU/GÜ das sein. Der Konjunktiv ist jedoch kein Versehen, da die Praxis leider deutlich anders aussieht. Hier geht es vorwiegend um Verkauf, weniger um Beratung, Planung und Dimensionierung. Hier wird mitunter recht planlos zusammengeschraubt, was eigentlich wenig effizient ist. Sehr oft sind die Sub´s von GU/GÜ in diesem Gewerk fachlich nicht die Hellsten. Die profilierten Anlagenbauer können sich ohne GU/GÜ am Markt behaupten. 😉
Da dies keine neue Erkenntnis ist, nehmen zunehmend Bauherren dieses Gewerk von vornherein aus dem Vertrag und vergeben es fremd. Die Grundlagenermittlung,Planung, Dimensionierung erfolgt dann mittels eines verkaufsunabhängigen TGA Planers.
v.g.
Neubau_EFH10.06.12 17:15
Danke für die Info
einfamilienhausheizungmikrokwkheizkostenwarmwasserlüftunggrundlagenermittlungkfwgewerk
