ᐅ Hat jemand Erfahrung mit Elastopave?
Erstellt am: 15.07.19 09:32
Rennich
bema Bauchemi
14.08.19 01:21
Rennich schrieb:
Ja, Elastopave war nur das erstgefundene. An diese Marke haben wir uns nicht gebunden.
Für befahrbare Beläge gibt es aktuell keine Alternative zu Elastopave. Knackpunkt ist hierbei das Bindemittel, welches den Belag auf ein ganz anderes Level als einen Steinteppich befördert. Die Kornzusammensetzung ist auch anders. Im Schnitt kann man mit Quadratmeterpreisen von 90 Euro für die aromatische und 200 Euro für die aliphatische Variante.
DASI9014.08.19 10:16
Elastopave ist kein "richtiger" Asphalt. Normalerweise wird bei Asphalt Bitumen als Bindemittel eingesetzt. Bei dem Produkt elastopave von BASF werden Kunstharze als Bindemittel eingesetzt. Der Vorteil hiervon sind die Gestaltungsfreiheiten bzgl. des Einfärbens. Einen normalen Asphalt kannst du nicht wirklich gut einfärben. Auf der anderen Seite musst du erst mal jemanden finden der dir das Kunstharzzeugs einbaut. Es sind also zwei Sachen die das teuer machen der Einbau und die Produktion in der Asphaltmischanlage. Denn die Asphaltmischanlage muss inkl. aller Arbeitsgeräte erst mal komplett gereinigt werden, um wieder normal mischen zu können. Und bei so kleinen Mengen wie Auffahrten etc. kann das teuer werden. Und ich hab auch schon zwei Baustellen gesehen, bei denen der Einbau ganz und gar nicht gut geklappt hat, da die Verarbeitbarkeit zu Wünschen lässt.
Tom4972
18.08.21 12:13
Was hast Du selbst als Fehler gesehen?
Weste123
22.08.22 21:06
Schon mal über eine wassergebundene wegedecke nachgedacht?
elastopavebindemittelasphalt
