ᐅ Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
Erstellt am: 15.10.18 19:58
Delta 47
07.08.19 21:06
Zum Thema Muldenlüfter:
Wir haben bei unserer Küche einen Neff Muldenlüfter in der Abluftvariante.
Funktioniert gut, Gestank geht raus und kein Gestanksquirl in der Bude.
Würden wir immer wieder so machen.
Abluftkanal wurde im Estrich verlegt.
chand1986
07.08.19 21:55
Bookstar schrieb:
Rein logisch wenn es richtig raucht, wo soll der hin bei Umluft?
Wenn der Filter groß genug ist, geht das. Kenne das System aber nicht.
Einfacher Funktionstest: Grüne Heringe braten. Wenn es das gut wegschafft, taugt das, egal was wer dazu meint.
Climbee
08.08.19 14:55
Wir haben uns für Umluft entschieden, weil es uns unsinnig erschien, ein modernes, sehr abgedichtetes Haus zu haben und dann ein Loch für die Abluft rein zu bohren. Und wenn wir richtig informiert wurden, benötigt man dann einen Aparillo, der immer dann, wenn der Abluftlüfter angeht, ein Fenster öffnet, damit kein Unterdruck entsteht. Das war uns zu viel Aufwand. Wir haben jetzt Bora Professional (Induktion und Tepan) mit dem Muldenlüfter in der Umluftvariante. Jahreszeitlich bedingt wird grad mehr draußen gekocht (=gegrillt), daher fehlen noch die harten Erfahrungswerte, aber bisher sind wir mit der Absaugleistung sehr zufrieden. Wir hatten bis jetzt die Lüftung nicht mal auf voller Stufe.
sichtbeton82
08.08.19 16:53
Zaba12 schrieb:
Wurde heute eingebaut
[ATTACH alt="welcher-muldenluefter-für-neue-Küche-wer-kann-da-was-empfehlen-329872-1.jpeg"]35469[/ATTACH]
Welcher Hersteller ist es? Kann es leider nicht erkennen. Danke!
Z
Zaba12
08.08.19 20:59
Oranier kfl 2094
Einfach auf YouTube eingeben und sich von den beiden Frauen berieseln lassen
Traumfaenger
08.08.19 21:29
Wir haben einen Muldenlüfter von Gaggenau. Ist meiner Meinung sehr schmal und fällt zwischen den beiden Kochfeldern kaum auf. Das Bedienteil in der Mitte ist für den darüber liegenden Muldenlüfter. Funktioniert gut und bringt seine Leistung. Zum Thema Überkochen: Innerhalb des Kanals wird die Abluft seitlich abgezogen und nicht von unten. Dort ist nur ein Einsatz, d.h. wenn was überkocht, läuft es in den herausnehmbaren Einsatz der in die Spülmaschine passt (Zeitbedarf zum Herausnehmen ca. 15-30 Sekunden). Die zwei Stunden Umbauzeit, die oben in einem Beitrag genannt wurden, müssen sich wohl auf den Einbau der kompletten Anlage beziehen
Moderne Gasherd-Kochstelle mit Metallknöpfen, dunkler Front und Holzkante.
oranier kfl 2094muldenlüfterabluft
