ᐅ Endfällige Darlehen & Annuitätendarlehen kombiniert - sinnvoll?
Erstellt am: 28.07.19 18:22
Kili198728.07.19 19:48
Tassimat schrieb:
Hast du in deinen Rechnungen die volle Sondertilgung jedes Jahr verrechnet? Wie kommst du sonst auf sportliche 9,x Jahre?
Wie gerade geschrieben, haben wir aktuell mit 7000€ Sondertilgung/Jahr beim Annuitätendarlehen gerechnet und tilgen somit in den 9 Jahren und 5 Monaten und somit in der Zinsbindungsphase.
Die Bausparer kann ich nicht wirklich sondertilgen und deshalb haben wir den Baustein mit drinnen.
Kili198728.07.19 19:52
guckuck2 schrieb:
Die Angaben sind unvollständig um zu validieren, ob die 350T€ dann wirklich abbezahlt sind und die Gesamtkosten stimmen.
Aber falls beides so ist, sieht das sehr attraktiv aus imho.
Alternativen
1) Volltilger 20J bei HVB zu 1,0%, Rate ist dann aber 1600€.
2) Annuitätendarlehen 15J zu 0,9% z.B. HVB oder Degussa, bei 1400€ Rate ca. 130T€ Restschuld. Das ist ja überschaubar.
Am Anfang können/wollen wir sogar mehr tilgen. Aktuell ist mit 2000€ eingeplant. Also evtl. wäre ein Annuitätendarlehen mit änderbarer Tilgungsrate möglich? Bei Volltilger muss ich aber fix 20 Jahre lang immer das gleiche zahlen und kann nicht anpassen richtig?
Wie kommt man am besten an ein Angebot von HVB oder Degussa mit möglichst wenig Provision/Abgaben?
Fuchur28.07.19 20:11
Richtig, viele Banken haben kostenlos eine Option drin zur Änderung der Tilgungsrate. Entweder x Mal in der Laufzeit oder 1x jährlich. Angepast werden kann dann meist zwischen 2 und 5%.
Gehst du zu einer Bausparkasse, bekommst du einen Bausparvertrag... Es muss schlicht der richtige Anbieter für deine Wünsche gefunden werden. Da hat man dir offensichtlich den falschen für deine Bedürfnisse empfohlen. Vermittler gibt es wie Sand am Meer. Entweder die bekannten großen oder z.B. mal bei Focus online den Vergleichsrechner anwerfen und dir dann selbst einen Anbieter heraussuchen. Wir haben z.B. sehr gute Erfahrungen mit DKB Grund gemacht, die vermitteln auch alle anderen Banken.
Fuchur28.07.19 20:17
zu deiner Sondertilgung. Werfe einfach mal einen Baufinanzierungsrechner an.
Ich habe mal kalkuliert:
350T Darlehen, 15 Jahre fest zu 1,00%
Rate 1400€
in den ersten 8 Jahren je 7T Sondertilgung
ergibt:
Restschuld nach 15 Jahren 72,7T
Kompletttilgung nach 19 Jahre, 4 Monaten
Zinsen über die gesamte Laufzeit 30,7T (bei gleichbleibendem Zins in den letzten 4 Jahren)
Fuchur28.07.19 20:26
z.B. auf baufi24 kannst du mit deinen Daten spielen wie du lustig bist. wie wäre es mit 200€ mehr Rate dafür ohne (fest geplante) ST?
Kili198728.07.19 22:09
Da wir den Kredit zu zweit nehmen und nur einer die Sondertilgung leisten wird, wäre das eher keine so gute Lösung, bzw. würde es komplizierter machen.
sondertilgungtilgungsrateannuitätendarlehentilgen
