ᐅ Aufteilung Badezimmer 15m² Vorschläge / Tipps
Erstellt am: 28.06.19 16:10
Natürlich macht "Senf" auch zu einem "finalen" Grundriss noch Sinn: alles, was "noch nur Plan" ist, kann auch noch "gerettet" werden. Zusätzliche Kanten in Wandflächen gliedern immer, d.h. sie bringen Großes in einen handlicheren Maßstab, aber zergliedern, was für sich betrachtet bereits handlich genug ist. Abgesehen vom Schlafzimmer und Bad mit Dachschrägen hat das Haus sonst das Gäste-WC als einzigen rein-parallelwandigen "Normalraum". Auch zwei Sorten Erker (einen mit rechtwinkligen, und einen mit gefasten Ecken) würde ich mir dreimal überlegen. Von den Klinkern auf den Außenzeichnungen hoffe ich, daß die nicht ernst gemeint sind: auch das gäbe dem ohnehin nicht wuchtigen Haus eine fitzelige Kleinteiligkeit á la Hexenhäuschen. Einzig zum Hervorheben der Erker könnte ich mir das nett ausschauend vorstellen, die mit einer Verklinkerung, Rhombusschalung oder dergleichen (aber bitte nicht grauen Putzflächen) abzusetzen.
overseer schrieb:Nein, verglasen, aber ebenfalls in der Höhe durchgängig.
Würde man dann die Seite, die zur Badtür gewandt ist, ebenfalls ganz hoch mauern?
11ant schrieb:
Ich würde eher Deckenhoch bis ans Ende des Spritzbereichs mauern und dann die Glaswand anschließen; mit der Schräge sind das sonst doof aus.
Also so richtig kann ich Dir nicht folgen. Die Wand wäre doch bei 2m abgekoffert. Die Dusche geht dann bis an die Decke unter der Schräge. Sollte sie höher als 2m sein, dann koffere ich eben weiter vorn ab.Hier mal kurz skizziert, wobei man natürlich noch ein wenig Fantasie braucht für die Glasaufsätze.
[ATTACH alt="vorschlaege-für-Aufteilung-des-badezimmers-15m-332016-1.jpg"]35883[/ATTACH]Danke für die Visualisierung, sowas finde ich immer sehr hilfreich. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus
So - also wenn durch das Halbhochmauern darüber kein Dreieckszwischenraum zwischen Schamwand und Dachschräge entsteht - sieht das wohl annehmbar aus.
overseer schrieb:
Danke für die Visualisierung, sowas finde ich immer sehr hilfreich. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus Wobei die Tür allerdings nicht auf die Wiese führt. overseer schrieb:
Wird es dadurch nicht etwas zu dunkel in der Dusche?Eine Lampe schafft Licht.
