ᐅ Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
Erstellt am: 07.02.12 08:42
wadi198207.02.12 22:15
OK. Danke für die Erklärung. Da wir aktuell ja erst an dem Punkt sind "passt uns der Grundriss und sind die Fenster iO" wird die Berechnung noch kommen.
perlenmann08.02.12 12:47
wadi1982 schrieb:
Verstehe ich aktuell nicht.
Die muss doch dann trotzdem von außen Luft ansaugen / abblasen, oderMensch, ein bisschen Fantasie bitte
Du stellst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller, bohrst durch die Außenwand (unterirdisch) und lässt dann gleich nen Erdwärme tauscher anschließen. Sicher müssen die Rohre nachher an die Oberfläche um Luft anzusaugen. So hast Du aber die Anlage im Keller und keine Schacht hoch in Hauswirtschaftsraum um dort nach außen zu bohren.
Wo der Wärmetauscher dann seine Luft her bekommt kann aber bestimmt jemand der erfahrenen User hier näher erläutern.
War halt nur ein Gedanke, da du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller willst.
wadi198208.02.12 12:59
OK. Hörte sich im ersten Moment so an als würde der die Luft dann "aus der Erde" ziehen, und da fehlte mir dann die Fantasie
wadi198203.03.12 10:27
@Euro: Heute haben wir einen Energieeinsparnachweis mit 21 Seiten voll Zahlen, Tabellen und Diagrammen bekommen.
Ist das das was du gemeint hattest ?
€uro03.03.12 12:47
wadi1982 schrieb:
..Ist das das was du gemeint hattest ?Nein, das ist lediglich der Nachweis für die Zulässigkeit des Bauvorhabens nach Energieeinsparverordnung bzw. zur Erreichung einer bestimmten Effizienzstufe der KfW für den Erhalt von Fördermitteln.Mit den Ergebnissen aus den Nachweisen lässt sich weder eine Heizungsanlage dimensionieren, noch eine belastbare Beurteilung der zu erwartenden Verbräuche ableiten. Das ist vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen bzw. sogar unzulässig (Geltungsbereich DIN 4701-10!).
v.g.
