ᐅ Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
Erstellt am: 31.01.19 23:35
Silent802
Silent802
31.01.19 23:35
Hallo liebes Forum,
Wir bauen ein Fertighaus mit Belüftungsanlage. Heute war unser BDT und das Ergebnis war bei n50=1,13. Der Bauleiter meinte dass es in der Norm ist (Max. 1,5). Zu den Umständen:
Die Hülle steht, jedoch fehlt noch die Schürze. Also der Stoff(?) der an die Bodenplatte geklebt wird.
Was haltet ihr von dem Wert? Hab ich als Bauherr die Möglichkeit zu verlangen, dass der Wert verbessert wird?
Danke und liebe Grüße
Warum? Liegt doch in der Norm! Mit 1,13 weitaus darunter. Wenn Du Passivhausstandard erreichen willst, hättest Du entsprechend bauen müssen.
Alles gut, mach Dir keinen Kopp!
boxandroof
01.02.19 01:19
Du kannst keinen besseren Wert verlangen, aber wohl dass Mängel beseitigt werden. Bei uns wurde auch geprüft, wo genau die Undichtigkeiten sind.
Ich hatte ähnliche Werte und alle noch mal zum zweiten Test antanzen lassen, um Mängel zu besprechen. Hatte natürlich keiner Bock darauf und die Beteiligten wurden überraschend kreativ: "ist doch bestanden, den Rest richtet der Maler, Trockenbau muss Luftdicht sein, nicht die Dampfsperre" und noch weitere Geschichten.
Besonders gut ist der Wert nicht, wobei ich nicht weiß wie viel so eine Stoffschürze ausmacht. Wichtiger als der Wert ist halt, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind. Später kommst Du nicht mehr dran.
Ansatzpunkt ist ggf. noch das rechnerische Luftvolumen das beim Test angesetzt wird - laut meinem Gutachter. Wenn man scharf rechnet und das tatsächliche Innenvolumen verwendet statt den groben Wert aus dem Energieausweis dann könnte der Test auch als nicht bestanden gelten.
Silent802
01.02.19 07:41
Danke euch für die Antworten.
Die Truppe ist bei uns jedes Zimmer bei der Unterdruckmessung durchgegangen und hat alle Ecken kontrolliert. Die Aussage war, dass alles dicht ist.
Sie vermuten dass es entweder an dieser schürze bzw. auch am Kamin liegen könnte?!
Würdet ihr euch bei dem wert keinen Kopf machen?
O
Otus11
01.02.19 08:05
Eine nicht von innen verputzte Rohbauwand hinter der WC-Vorbauwand und WC-Taster ist noch eine häufige Ursache von Lecks.
Lumpi_LE
01.02.19 09:07
hast entweder irgendwo ein Riesen Loch in der Wand, oder es wurde vlt einfach vergessen den Kamin abzukleben.
mängelschürzekamin
