ᐅ Müssen Hochschränke direkt an der Wand montiert werden?
Erstellt am: 11.11.18 17:56
Pädda
Pädda
11.11.18 17:56
Hallo. Wir sind gerade dabei die Küche von einem Küchenstudio planen zu lassen. An einer Wand sollen zuerst ein hochschrank mit integriertem Geschirrspüler (59,8cm tief) kommen, dann ein tiefer freistehender Kühlschrank (81cm tief inkl. hinterem Distanzstück) und dann noch ein Hochschrank mit integriertem Backofen (59,8cm tief). Der Küchenplaner meinte, dass das kein Problem sei. Man könne die hochschränke 21,2cm nach vorne ziehen und hätte dann den tiefen Kühlschrank mit den links und rechts daneben liegenden Hochschränken bündig. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Was haltet ihr denn von der Idee?
kbt0911.11.18 18:02
Das ist das ewige Problem von Side By Side Kühlschrank, die innerhalb einer Hochschrankwand stehen. Ganz vorziehen der Nachbarschränke geht allerdings nicht, da muss man prüfen, welchen Winkel und Platz die Türen des Side By Side Kühlschrank brauchen.
Vielleicht die Küchenplanung überdenken und den Side By Side Kühlschrank loswerden 😉.
Pädda
11.11.18 19:14
Side By Side Kühlschrank ist ein Herzenswunsch meiner Frau... Ihr kennt das ja vielleicht. Sofern das mit dem vorziehen der Hochschränke realisierbar wäre, so würden wir es auch machen. Hat dazu noch wer eine Meinung?
Natürlich kann man sie vorziehen.
Allerdings müsste dann die Seite verkleidet werden wie auch die Hochschränke oben befestigt werden.
Sollte kein Problem sein.
Dennoch: wer einen Side By Side Kühlschrank haben möchte, hat sich nicht richtig informiert und will blind das, was grad Mainstream ist. Insofern sich hinsichtlich Side By Side Kühlschrank mal informieren und nicht gleich „ich will ich will ich will“ schreien. Dann kann man sich immer noch um Alternativen bzw Wege der „Inklusion“ informieren.
Mottenhausen
12.11.18 15:07
Pädda schrieb:
... dann ein freistehender Kühlschrank ... und dann noch
"freistehend" heißt freistehend, weil eben freistehend. Wenn man freistehend einbaut, spricht man von einem Einbaukühlschrank, welcher dann nicht-freistehend aber dafür einbau-kompatibel ist.
Wäre es eine Option euer geplantes Konstrukt durch Abkofferung in eine bündig- umgebende Wand zu integrieren, welche die rückwärtige Wand um ca. 80cm in die Küche holt?
kühlschrankfreistehendhochschränkehochschrank
