ᐅ Lohnt sich Baustrom weil kostengünstiger? Erfahrungen?
Erstellt am: 28.08.18 13:20
chrisw81
28.08.18 16:16
Egon12 schrieb:
das teure am Baustrom ist nicht der Strom sondern der Kasten vom Elektriker, denn den mietest du.
Bei uns waren das glaub ich 3 Euro am Tag.
Der Strom ist natürlich auch je nach Menge entsprechend teuer, dem Stromtarif ist es aber egal ob er über einen Baustromzähler geht oder einen fertigen Zähler.
Muss ich den Kasten vom Elektriker mieten oder kann ich auch den bestehenden nutzen? Gibt es da Unterschiede?
chrisw81
28.08.18 16:17
Lobster schrieb:
Bei uns kommt die "Hardware" auch vom Bauunternehmen und wird nicht extra berechnet. Damit ist es mir egal über welchen Zähler der Strom läuft.
Ich muss mich leider um so etwas kümmern...
Frag doch mal Euren Stromversorger, von dem Du den Baustrom beziehen musst.
chrisw81 schrieb:
Den Verteiler und Zähler hat der Vorbesitzer angebracht, um Strom auf dem Grundstück (in der Garage) zu haben. Könnte ich dann also auch den bestehenden Verteiler/Zähler benutzen für den Baustrom? Dann muss ich ja keinen Baustromkasten installieren bzw. mieten?
Das ist doch dann der Zähler, der mit seinem Vertrag gekoppelt war... den er wohl auch schon gekündigt hat.
niri09
28.08.18 21:38
Du musst schon deinen eigenen Zähler anbringen bzw. anbringen lassen von einem Elektriker. Der Elektriker muss es nämlich melden.Spätestens wenn der Vorbesitzer eine Rechnung bekommt, wird er es dir vorlegen.
Ob du seinen Kasten nutzen darfst, musst du ihn am besten fragen.
chrisw81
29.08.18 17:00
Ich habe mit ihm gesprochen und werde seinen Zähler nutzen (der mir ja dann auch gehört). Nur falls ich Starkstrom brauche wird es komplizierter, da brauche ich dann wohl noch einen Zähler für den Starkstrom.
chrisw81
09.11.18 11:34
Wir hatten gestern ein Gespräch mit dem Bauleiter und er meinte, dass wir Starkstrom benötigen. Momentan gibt es nur Absicherung gegen 16A und auch einen Stromzähler auf dem Grundstück.
Wäre es einfacher, einen Baustromkasten aufzustellen (also zweiter Zähler) oder den Starkstrom an den bestehenden Zähler anzuschließen? (wir bräuchten so 2 neue Dosen)
zählerstarkstromelektriker
