Das Rohr für Abzugshaube in die Wand einmauern oder nachher mit Kernbohrung? Bauleiter ist für einmauern und Küchenbauer für Kernbohrung. KB sagte, einmauern machte man früher, aber jetzt macht man mit Kernbohrung um Rückstauklappen problemlos montieren kann, sonst wird es nicht so einfach sein! Die zweite KB ist aber für einmauern.
Hat jemand eine Idee?
Gruß
Gruß
Geplante Durchgänge braucht man nicht zu bohren, die läßt man frei.
Also weder noch, sondern ein Wanddurchbruch im geeigneten Querschnitt, gleich beim Mauern ausgelassen.
Also weder noch, sondern ein Wanddurchbruch im geeigneten Querschnitt, gleich beim Mauern ausgelassen.Mit eckigen Steinen einen Durchbruch für ein rundes Rohr mauern?
Das ist wohl maximal ineffizient. Einfach Wand hoch ziehen und nen Loch durch, genau passend. Dann wirds auch dicht.
Alex85 schrieb:
Das ist wohl maximal ineffizient.Geschmackssache - dasselbe würde ich bei erst massiv machen und dann durchlöchern sagen: minus mal minus gibt Stuß. Mir erschiene das als Schildbürgerstreich.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Knallkörper29.06.18 00:30Finde bohren besser. Da hast du einen definierten Spalt von wenigen Millimetern zum einsetzen und abdichten des Rohrs. Wir haben ja Klinker, da war das auch ne saubere Sache und ging innerhalb von 10 Minuten durch die zwei Mauerwerke.
Knallkörper schrieb:
Finde bohren besser. Da hast du einen definierten Spalt von wenigen MillimeternWie schon gesagt: Geschmackssache. Die beiden Konzepte sind gegensätzlich, und aus der Sicht eines jeden der beiden ist das andere umständlich und nach der Logik die zweite Wahl. Eine Münze zu werfen, ist eine faire Chance auf eine der anderen gleichwertige Lösung ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
