ᐅ Lärm der Waschmaschine im ganzen Haus durch Wäscheschacht?
Erstellt am: 24.02.18 21:54
Pedii
Pedii
24.02.18 21:54
Wie sind eure Erfahrungen mit einem Wäscheschacht? Der Wäscheschacht endet im Hauswirtschaftsraum. Hört man deshalb die Waschmaschine im ganzen Haus?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Knallkörper
24.02.18 21:56
Ja, das ist so. Unser Wäscheschacht besteht daher aus einem Rohrschalldämpfer von Firma Torx.
blackm88
24.02.18 22:00
Wir haben einen Wäsheschacht vom Bad im OG in den Hauswirtschaftsraum UG. Er geht durch das EG (Speis).
Unser Schacht ist ein KG-Rohr mit 30cm Durchmesser. Das Rohr endet zwischen der Wärmepumpe und der Waschmaschine, daneben ist der Trockner.
Wir haben im Bad einen Deckel gebaut aus Holz und diesen gefliest. Auf der Unterseite habe ich eine Dämmatte mit 5mm aus Gummi angebracht. Wir hören im Bad nichts. Ohne Dämmung wäre es auch gegangen, aber dann schlägt der Deckel wenn man ihn fallen lässt.
merlin83
24.02.18 22:28
Gleiche Konstruktion. Geräuschprobleme haben wir keine
wäscheschachthauswirtschaftsraumwaschmaschinerohr
