Driveshaft8402.02.18 13:32Hallo,
ich versuche mich gerade beim Thema Garagen etwas schlau zu machen. Da wir vermutlich ein Holzständerhaus bauen werden, wäre ich prinzipiell auch mit einer Holzgarage einverstanden. Die Garage sollte 6x9m groß werden, also Großraum mit Sektionaltor, dazu ein abgetrennter Abstellraum mit Tür jeweils zur Garage und zum Garten, mit einem Fenster und Steckdosen, am besten auch noch Isoliert, unbegrüntes Flachdach genügt. Wir bauen ohne Keller und wollen daher einen ausreichend großen Abstellraum in der Garage einplanen. Falls es hier User gibt die eine ähnliche Garage gebaut haben, wäre es sehr interessant zu wissen was ihr dafür komplett mit Fundament etc. bezahlt habt. Ich habe leider keine Ahnung in welcher Preisklasse das ganze spielt und wie die Preis- und Qualitätsunterschiede zwischen Holz und Beton Fertiggarage sind.
Danke
Danke
ich hatte bei der Planung verschiedene Garagentypen angefragt. Holzständer u.A. bei Unibox-Sachsen oder Systembox. Leider habe ich keine Preise zur Hand. Aber ist auch schon 2 Jahre her und die Preise haben sich sicher geändert. Aber du kannst ja Angebote anfordern. Holzständergaragen waren auf jeden Fall um einiges günstiger als Betonfertiggaragen. Das kann schon mal 10000€ ausmachen. Stahlfertiggaragen sind auch eher günstig, haben aber oft ein Kondenswasserproblem, vor allem wenn man Dinge lagern möchte. Aber letztendlich habe ich die Garage von der gleichen Zimmerei genommen, wie das Holzständerhaus auch. Dann ist alles aus einer Hand und die Garage ist direkt ans Haus gebaut. Bei Fertighausanbietern ist sowas wohl eher schwierig möglich.
Driveshaft8402.02.18 13:57Ja das ist eigentlich kein Problem da ich sowieso einen Abstand von ca. 1,5m zwischen Garage und Haus haben möchte, dann zwischen Hauseingang und Garage ein Vordach
Also wenn ich das richtig verstehe hast du jetzt seit 2 Jahren eine Holzgarage und bist zufrieden damit? Was hat sie denn gekostet und wie sind die Maße?
RobsonMKK02.02.18 14:01Systembox hat die Preise auf der HP. Wir haben für 6x6 inkl. Bodenplatte und Aufbau knapp 14k bezahlt.
Zwischenwand ist schnell und einfach selber rein gebaut, ist vermutlich auch billiger dann.
Elektrik liefern die nicht mit meines Wissens. Sollte aber mit dem Elektriker des Vertrauens auch kein Vermögen sein.
Driveshaft84 schrieb:
Also wenn ich das richtig verstehe hast du jetzt seit 2 Jahren eine Holzgarage und bist zufrieden damit? Was hat sie denn gekostet und wie sind die Maße?Die Garage (6x8m) steht seit knapp 8 Monaten und wurde zusammen mit dem Haus von der Zimmerei aufgebaut, aber bin immer noch mit dem Hausbau beschäftigt. Bisher ist auch noch kein Boden in der Garage, der wird später zusammen mit dem Hof gepflastert.
Einen Preis weiß ich so gar nicht, weil es eben im Gesamtpreis mit dem Haus drin war. Soweit bin ich zufrieden. Ob sie natürlich so lange, wie eine Betongarage hält, weiß ich nicht. Vor allem hat sie ein Flachdach, was auch nicht ewig hält. Aber da innen die Balken sichtbar sind, sieht man Feuchtigkeit und kann reagieren und die Flachdachabdichtung erneuern. Wie es sich bei einer Betongarage mit der Abdichtung verhält, weiß ich nicht. Gehe mal schon davon aus, dass dort auch eine Abdichtung darauf ist.
Von innen sind bei mit die Holzständer sichtbar und die Wände könnten dementsprechend noch gedämmt werden. Ist momentan aber nicht mein Plan.
