ᐅ Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
Erstellt am: 22.02.17 20:00
stefanc84
R.Hotzenplotz
28.08.17 14:01
Sascha_aus_H schrieb:
Ich hab es über den GU laufen lassen.
Hast du aus dem Elektrikerangebot und dem GU Preis die Spanne des GU in diesem Bereich ableiten können? Würde mich mal interessieren.
Mycraft28.08.17 14:02
Ich habe es rausgenommen und dann eine Fremdfirma engagiert für die Grundausstattung, die Parametrierung und den weiteren Ausbau habe ich selbst ausgeführt.
Sascha_aus_H28.08.17 14:03
Ja kann ich. Unser GU nimmt keine Aufschläge. Haben das Angebot vom Elektriker 1:1 durchgeleitet bekommen.
ruppsn
10.09.17 01:40
Korrekt. Wir haben die genannten 7000€ on Top bezahlt und mit GU gebaut.
Wärst Du bereit mal grob aufzuschlüsseln, wie sich die Kosten verteilen bzw. was die Gesamtkosten waren?
Ich habe nämlich keinen Bock mich abziehen zu lassen, allerdings wird man keinen Elektriker mit "im Forum xyz wurde aber gesagt, dass mit 7000€ mehr eine Grundausstattung mit KNX möglich sei" überzeugen können. Viele Handwerker, gewerkübergreifend, reagieren nämlich auf das Wort Forum mittlerweile recht allergisch... und ich glaube nicht, dass das alles Abzocker sind...
Also wo gingen konkret die 7k an Mehrkosten denn hin und was war vom GU ursprünglich für Elektroinstallation kalkuliert? Vielleicht hilft die Transparenz ja Licht ins Dunkel zu bringen...
Ich komme bspw. bei mir allein mit der Hardware (MDT-Taster, Schaltaktoren, Spannungsversorgung, Raffstore-Aktoren und IP-Gateway) auf gute 4k. Und für 3k eine Sternverkabelung, plus Bus (KNX und 1-Wire), plus Schaltschrank und dessen Verdrahtung einschl Arbeitslohn zu bekommen könnte eng werden, oder?
Sascha_aus_H11.09.17 08:51
Puh, da müsste ich mal grob überschlagen, ich hab die Rechnung grad nicht vorliegen.
Meine KNX Geräte machen auch ca. 4000€ aus (1x MDT Spannungsversorgung, 1x MDT IP Router, 2x MDT Jalousieaktor 8-fach, 1x MDT Schaltaktor mit Strommessung 16-fach, 1x Universalaktor 16-fach, 1x Gira G1, 10x MDT Glastaster 2 SMART, 1x BJ Präsenzmelder Sky).
Für den erhöhten Verkabelungsaufwand durch zentral und zusätzlichem Bus waren ca. 1500€. Dann kamen für einen größeren bzw. bei uns zweiten schrank plus Kleinstmaterial ca. 1000€ und ca. 500€ für den Anschluss der Aktoren im Verteilerschrank.
Sensoren habe ich alle selbst angeschlossen sowie die komplette Inbetriebnahme und Parametrisierung. Kosten für die ETS waren 93€. Ich habe nur die Lite und durch den Kurs bei knx.org günstig geschossen. Reicht aber vollkommen aus bisher.
Was man noch dazu sagen muss. Unser GU hat die Mehrkosten des Elektriker immer 1:1 durchgereicht, das mag bei vielen anderen GUs anders sein.
ruppsn
11.09.17 08:58
Für den erhöhten Verkabelungsaufwand durch zentral und zusätzlichem Bus waren ca. 1500€. Dann kamen für einen größeren bzw. bei uns zweiten Schrank plus Kleinstmaterial ca. 1000€ und ca. 500€ für den Anschluss der Aktoren im Verteilerschrank.
Danke Dir! Müsste ziemlich genau meine Situation widerspiegeln. Da ich in Einzelvergabe baue, ist der Punkt mit dem GU bei mir zu vernachlässigen, für andere aber sicher hilfreich [emoji1303]
knxmdtelektrikergrundausstattungmehrkostenspannungsversorgungaktoren
