ᐅ Schiebefenster(-Tür) oder normale Fenster(Tür)
Erstellt am: 08.02.11 16:35
dchrist1
08.02.11 16:35
wir planen im Moment ein Haus und sind an folgender Überlegung hängen geblieben.
Zunächst zur Situation: Wir haben vor unserem Arbeitszimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer einen Balkon, der von jedem dieser Zimmer zugänglich sein sollte. Dafür planen wir jeweils eine Fensteraussparung von ca. 4m Breite und 2,4m Höhe.
Jetzt stellt sich uns die Frage, welche Variante wir nehmen. Zur Auswahl stehen im Moment zwei Varianten.
1. Dreiteilung und das mittlere Fenster mit einer Tür zum Öffnen.
2. Zweiteilung mit einem festen Hälfte und die andere Hälfte als Schiebetür.
Weiß jemand von euch, wie hoch der Preisunterschied ungefähr zwischen diesen beiden Varianten pro Fenster ist?
Viele Grüße
D. Christ
Bauexperte
09.02.11 11:54
Hallo D.,
dchrist1 schrieb:
...1. Dreiteilung und das mittlere Fenster mit einer Tür zum Öffnen. 2. Zweiteilung mit einem festen Hälfte und die andere Hälfte als Schiebetür. Weiß jemand von euch, wie hoch der Preisunterschied ungefähr zwischen diesen beiden Varianten pro Fenster ist? D. Christ
Je nach Ausstattungsmerkmalen und Hersteller mußt Du mit Aufpreisen im Bereich € 2.500,00 - € 4.000,00 pro Hebe-/Schiebeelement kalkulieren.
Freundliche Grüße
dchrist1
09.02.11 12:39
Hallo Bauexperte,
vielen Dank für die Information. Der Unterschied ist ja noch akzeptabel. Gibt es Hersteller, die im Bereich Schiebetüren besonders hohe Qualität liefern bzw. dafür bekannt sind? Wenn du von Ausstattungsmerkmalen redest, was meinst du bzw. worauf sollte man hierbei besonders achten?
viele Grüße
Daniel
Bauexperte
09.02.11 13:12
Hallo Daniel,
Wenn Du Dich auf den Seiten der Marktführer umschaust - Weru, Schüco, FeBa etc. - wirst Du feststellen, dass Du die Fenster jeweils in unterschiedlichen Glas- und Sicherheitsklassen kaufen kannst - Preise nach oben nahezu offen. Außerdem kannst Du sowohl die bodentiefen Fensterelemente als auch die Schiebetüren "barrierefrei" kaufen, allerdings mußt hierbei darauf hingewiesen werden - und seriöse Anbieter tun das im Regelfall, dass so Wasser leichter eindringen kann.
In Sachen Qualität bleibst Du immer auf der sicheren Seite, wenn Du Dich für einen Markenartikler entscheidest. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen die Rahmen eh mehrheitlich von Schüco. Du kannst aber auch zur kriminalpolizeilichen Beratung gehen - empfehle ich meinen Bauherren immer => Merke: Rollläden sind kein Einbruchschutz. Sie händigen Dir eine Liste mit Fensterbauern aus, welche besonderes Augenmerk auf den Einbruchschutz legen und bei der Kriminalpolizei dadurch gelistet sind.
Freundliche Grüße
dchrist1
11.02.11 01:27
Okay. Das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Was verwenden denn solche Firmen für Fenster bzw. Fensterrahmen? Stellen die alles selber her oder wie darf man die Qualität einschätzen?
Viele Grüße
dchrist1
18.02.11 12:07
Also wir haben jetzt ein konkretes Angebot von einem Anbieter bekommen. Dieser benutzt Gutmann-Mira Profile. Ist das in euren Augen ein guter Hersteller? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Viele Grüße
D. Christ
schücofensterschiebetüreneinbruchschutz
