ᐅ Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen?
Erstellt am: 11.04.17 12:25
Caspar202002.05.17 11:17
Nutshell schrieb:
RC1/2/3 lassen sich einfach die Scheiben zerstören.
Also bei RC2 (ohne N) ist eigentlich schon VSG dabei. Das kriegt man so schnell nicht kaputt. Zumindest nicht mit handelsüblichen EInbrecherwerkzeug.
Nutshell schrieb:
Die anderen, vorsichtigen Diebe, welche anfangen Fenster aufzuhebeln sind weniger gefährlich und kommen meist tagsüber.
Aha, und deshalb sollte mein sein Haus nicht schützen?
Nutshell schrieb:
Meiner Meinung nach werden Einbrecher die gewaltabsicht haben nicht durch RC3 aufgehalten.
Die allermeisten Einbrecher sind "gewerblich" unterwegs. Sprich, schnell rein / schnell raus, maximaler Profit und das möglichst an mehreren Objekten am gleichen Abend. Die haben weder Lust auf Gewalt, noch wollen sie mit schweren Gerät anrücken.
Die überwiegende Anzahl macht es diesen sehr einfach; weil großteils noch nicht mal Pilzköpfe vorhanden sind. Da reicht dann halt das kleine handliche Stemmeisen bzw. ein größerer Schraubenzieher.
Hendrik00702.05.17 11:21
Nutshell schrieb:
Ich habe mir nichts vorgemacht, sicher wird es erst bei RC4/RC5.
Und Du hast jetzt RC5 oder lieber ganz auf jede Sicherheit verzichtet? Eine seltsame Argumentation.
Baumeister6012.05.17 09:31
Alles Oder Nichts!
Sonnengarten16.05.17 15:39
Mit dem Thema haben wir uns auch länger beschäftigt und zum Glück mittlerweile abgeschlossen
Es kommt zum einen darauf in in welcher Gegend man wohnt, da hilft die Einbruchsstatistik, auch ob abgelegen, oder direkt Nachbarn nebendran, dann welche Hausgröße und mögliche Anzeichen man nach außen nach Vermögen, Luxusauto etc.
Und dann natürlich auch auf eigene negative Erfahrungen mit Einbrüchen oder einem generellen Gefühl nach Sicherheit.
Wir haben uns jetzt entschieden für RC2 N Fenster allerdings mit dem Einsatz einer VSG Scheibe zwischen dem ersten und zweiten Glas (haben 3fach Verglasung) bei allen Fenstern im Erdgeschoss die etwas unter dem normalen Standard liegt.Iim EG, im KG und OG für RC 1 N. Dafür aber auch einbruchhemmend wirkt und etwas günstiger ist. Was man berücksichtigen muss ist neben dem Anschaffungspreis das durch ein starkes Sicherheitsglas auch die Scharniere etwas mehr beansprucht werden und womöglich schneller defekt sind. Auch das womöglich im Notfall niemand so schnell ins Haus rein kommt...
sven.conzi16.05.17 18:42
Wenn im EG, KG und OG RC 1 n ist, wo ist dann RC 2 n verbaut? Wobei RC 2 n mit VSG ist doch RC 2 (n steht für Normalglas)
Sonnengarten16.05.17 21:37
Stimmt, das war etwas verwirrend geschrieben...
Im EG ist RC2 N verbaut, was zunächst bedeutet das hier Normalglas verwendet wird
statt eines VSG der Klasse P4A was die Norm für RC 2 vorsehen würde. Um im EG aber doch noch etwas mehr Sicherheit zu haben wurde uns als Kompromiss vorgeschlagen ein "einfacheres" VSG Glas zu nehmen, das ist jetzt der Klasse nach P2A und zwischen den beiden äußeren Scheiben auch mit dem Rahmen verbunden. Kostenseitig war dies halb so teuer wie der P4A Standard.
KG und OG sind RC1 N, wobei RC1 meine ich immer ohne VSG Glas ist, also auch kein N in der Angabe.
p4avsgnormalglasrc2rc1
