ᐅ KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen?
Erstellt am: 17.04.17 21:33
Momad17.04.17 21:33
leider hat es bei mir das Thema KNX im Neubau am Ende nicht geklappt : Elektriker vom GU kann es nicht und das Gewerk rauszunehmen käme für mich aus Zeit Gründen nicht in Frage.
Somit sehe ich mich jetzt gezwungen einen Plan-B für das Thema zu entwickeln.
Ich selber habe/hatte Z-Z-Wave mit Openhab/FHEM im Einsatz und fahr gut damit in meine Mietwohnung: Licht, Bewegung, Temp, Luftfeucht-Sensoren alles kein Problem.
Ich bin an ähnliche Schicksale und Erfahrungen wie meine, wo es KNX aus Kosten, Zeiten, Bauträger Gründen nicht geklappt hat und bei denen alternative Lösungen zum Einsatz kamen sehr interessiert.
Bei mir wären:
  • 12 Rollos zu steuern
  • bestimmte Steckdosen/Schalter zu schalten und und deren Verbrauch zu messen
  • bestimmte Messpunkte für Temp, Luftfeuchte, Licht und Bewegung
  • bestimmte Fensterkontakte
  • Flutsensoren im Keller und Bad
Alles schon mal in Openhab@RPI3 und als Z-Z-Wave, 1-Wire oder 868MHZ Funk gehabt, somit könnte ich einiges an Hardware wieder verwerten.
Vielen Dank!
77.willo18.04.17 07:20
Guck dir mal Digitalstrom an. Das finde ich wesentlich besser als die ganzen Funk Sachen
saar2and18.04.17 08:21
Ne Wago 750 und dann die wago visu oder openhab über modbus
world-e18.04.17 08:44
saar2and schrieb:
Ne wago 750
so werde ich das auch machen. Dazu alle Leitungen sternförmig anfahren. Und fast überall 5x1,5mm² bzw. teilweise sogar 7x1,5mm². So kann man immer noch entscheiden, welche Steckdose schaltbar sein soll und welche nicht. Und bei der sternförmigen Verkabelung kann man die SPS in einigen Jahren auch durch etwas anderes ersetzen, sofern dies irgendwann nötig sein soll.
Steffen8018.04.17 09:44
Digitalstrom ist unverschämt teuer. Das geht ja selbst mit KNX günstiger
Unsere Alternative zu KNX wäre Homematic gewesen. Ich mag das System und es hat ein paar tolle Features. Es ist "günstig", einfach und trotzdem relativ offen und stark erweiterbar. Eine sehr große Community gibt es auch.
Insb. die Kombi aus wired und wireless ist sehr reizvoll. So kann ich bei homematic später einfach Batterieerie betriebene Taster an die Wand kleben, wo ich im Vorfeld nicht dran denke. Das ist bei KNX nicht so ohne weiteres möglich...mir ist da auch kein Batterie. Taster bekannt.
Gruss, Steffen
Tom160718.04.17 09:59
Hi Momad,
wenn der Elektriker das 'NICHT KANN' dann würde ich den auch keine normale Installation machen lassen .... Das ist echt ein Trauerspiel was man hier liest.
Kabel legen kann er doch sicher, Dosen bohren auch, dann halt ALLE Leitungen Sternförmig und in 5x1,5 in nen 'größeren' Verteiler legen lassen, alles auf Reihenklemmen auflegen lassen und fragen was das mehr kostet (Das hat nämlich noch NICHTS mit KNX zu tun). Wenn der Elektriker dann alle Dosen gebohrt und gesetzt hat an nem Samstag mit 300m KNX Kabel auf die Baustelle gefahren und überall wo ein Schalter hin soll eine grüne Leitung dazu reinlegen. Auch an den Deckenauslässen ein grünes hinlegen dann kann man da später mal nen Präsenzmelder hinhängen.
Dann kann der Elektriker alles 'standardmässig' klemmen und wenn der fertig ist holst dir irgendwann einen Elektriker der das KANN baust in den Verteiler deine KNX Teile ein und tauscht die 'billig Schalter gegen KNX Schalter um.
Bevor du bei einem Neubau so eine Krücke anfängst lieber alles so vorbereiten das man das nachträglich ohne grossen Aufwand ändern kann.
Dann ist halt alles erst mal klassisch. Wenn du aber schon mal alle Leitungen sternförmig in der Verteilung liegen hast ist alles nachträglich änderbar.
homematicknxopenhabwagoelektrikerschalterleitungenneubaufunkdigitalstrom
