Peanuts74 schrieb:
Müsste ich schauen, meine aber eher weniger. Wir hatten aber glaube ich auch nur -12 Grad Max. und die Wärmepumpe wird halt immer ineffizienter, je niedriger die Temperaturen.Bereinigt um den geschätzten Warmwasser-Anteil habe ich von den Monaten Okt-Jan. folgende Anteilige Heizleistung benötigt:Oktober - 6,9%
November - 21,9%
Dezember - 29,45 %
Januar - 41,6%
Auch wenn es bei dir insgesamt wärmer war, würde ich einfach mal eine ähnliche Verteilung vermuten. Auch in den anderen Regionen in Deutschland ist das Wetter tendenziell (in Relation, nicht absoluten Werten) in etwa vergleichbar. Da deine Zahlen von Mitte Oktober bis Ende Januar gelten (und meine sogar von Anfang Oktober), sollte der Anteil vom Januar sogar noch höher sein - also eher mehr als 1000kWh, rein von der Datenlage her. Gegen einen konkreten Januarwert der niedriger ist habe ich natürlich nichts, aber "glaube" ist ja ein schlechter Vergleichswert.
Peanuts7408.02.17 16:21Ok, habe eben mal geschaut. Laut Diagnose haben wir im Januar für Heizung und Warmwasser ca. 950 kWh verbraucht...
E
emceinstein09.02.17 12:40Hallo zusammen, ich hab auch mal nachgeschaut. Im Januar waren es 700 kWh für Heizung und Warmwasserbereitung. Hier in Hamburg war es wärmer als in anderen Teilen der Republik.
Gruß
Daniel
Gruß
Daniel
Mal ganz interessant, was so eine gute alte Ölheizung nimmt. Heizanlage von 2000. Beheizte Fläche 430 qm, davon 130 Wohnung, Rest gewerblich oder anderweitig genutzt. Haus von 1979, zweischalig, nachträglich dreifach verglast. Jahresverbrauch 2016 6078 Liter. Der Preis war 3000 mit Steuer. Gibt 3000 durch 430 rund 7,10 pro qm. Der Fortschritt ist somit eine Schnecke.
Peanuts7409.02.17 14:33Soroka schrieb:
Hier ein Gasverbrauch für 156m² Bj 2011. KFW Einstufung gibt es nicht da ohne gebaut. Temperaturen zwischen 20-21°. 2078kWh nur im Januar. Macht also knapp 110€ + Steuer. Kann ich mich nicht beschweren obwohl es ein Rekordmonat war. 2 Personen.20 Grad sind natürlich auch ziemlich kalt, aber hier wird eben deutlich, dass bei sinkender Temperatur auch die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe überproportional sinkt bzw. der Verbrauch steigt.
