Die Stellvarianten sind unteranderem auch von der Himmelsrichtung abhängig. Normal sagt man, um die Sonne optimal nutzen zu können, (Winter/ Sommer...) steht das Haus mit der längeren Abmessung rechtwinklig nach Süden. Da hier das Haus nahezu Quadratisch ist, fällt das nicht so ins Gewicht. Allerdings macht der Winkel (Ausrichtung nach Süden) Sinn, wenn ich PVC - Anlagen verwenden möchte.
Das Einlesen der Flurkarte macht keine Umstände, solang diese im Maßstab und z.B. als PDF vorhanden ist.
Das Einlesen der Flurkarte macht keine Umstände, solang diese im Maßstab und z.B. als PDF vorhanden ist.Das Haus ist nicht nahezu quadratisch.
Allerdings hast Du recht mit der Ausrichtung des Daches nach Süden, wenn eine Solar- oder Photovoltaikanlage eingesetzt wird.
Insofern bleiben wir beide bei V2, wenn es sich um ein konventionelles Sattteldachhaus handelt
