ᐅ 5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
Erstellt am: 18.11.15 00:17
Legurit18.11.15 08:02
Die Ersparnis wäre enorm - bei 450€ jährlichen Heizkosten und 9000€ Aufpreis - die sind gut
Bin mir sicher, dass auch die Keitelwand nicht möchte dass die Mineralwolle schimmelt, daher gehe ich mal davon aus dass auch die innere Fasplatte dicht ist... (lasse mich gern auch eines besseren belehren)
Mal am Rande: wenn der Neubau (nach dem Einzug) schimmelt wurde was falsch gemacht.
305er18.11.15 10:37
Mycraft schrieb:
Du hast Bedenken wegen dem Styropor und Brandverhalten??? Willst aber ein Holzhaus bauen?
Sorry, aber du solltest dich vielleicht noch mal über das Brandverhalten dieser Stoffe informieren.
Holz hat mit die besten Brandeigenschaften und ne lange Widerstandsdauer. Styropor ist einfach nur Sau gefährlich und brennt dir dein ganzes Haus in Sekunden ab.
Bauexperte18.11.15 10:54
Das stimmt so nicht; richtig ist, daß eine angesengte Holzoberfläche (nicht Furniere, aber bspw. Dachlatten) den Brandvorgang verlangsamt.
Die längste Widerstandsdauer hat Beton, wenn er nicht stahlgefüllt ist. Aber, wer will schon in einem Betonbunker wohnen
Sekunden sicher nicht, aber wenn es einmal brennt, ist es ratsam, den Dämpfen zu entfliehen.
Grüße, Bauexperte
wrobel18.11.15 16:37
Moin Moin
Das ist doch nicht der gesamte Wandaufbau !?!
bei Anbieter A hast Du dann die Mineralwolle sichtbar
und bei Anbieter B sind dann mangels Installationsebene alle
Wandeinbauten durch die Folie geschnitten ?
Olli
Mycraft18.11.15 20:08
Ich kann Bauexperte nur zustimmen...und bis das Styropor brennt muss auch einiges passieren...dass es im Labor brennt wenn man ein Feuerzeug dran hält...heisst nicht dass du den gleichen Effekt an der Hauswand hast.
Die meisten Fassadenbrände sind übrigens auf brennende Mülltonnen zurückzuführen...
Aber naja Bau mal...und informiere dich doch lieber selbst...Styropor welches sekundenschnell brennt...(ist wohl mit Brandbeschleuniger getränkt)...anders kann man deine Aussage nicht erklären...
Bieber081518.11.15 20:38
305er schrieb:
Er meinte nur Styropor wäre nicht so schlecht. und Ihre Thermodämmung wäre irgendwas mit Graphit.
Kam mir so vor, dass es Styropor ist, nur mit Graphit gefüllt oder so.
Er meinte vermutlich NEOPOR (R), ein Hochleistungs Styropor-Dämmstoff, dem Graphit-Teilchen zugesetzt wurden. Dieser Dämmstoff hat bei gleicher Dicke eine höhere Dämmwirkung als herkömmliche Styropordämmung.
Wer Angst von brennendem Styropor hat, sollte m.E. von Graphit Abstand nehmen (ich persönliche halte diese Angst für unbegründet, aber das tut hier nichts zu Sache.)
styropormineralwolledämmstoffgraphit
