Terrasse Blockstufen transportieren und einbauen?
Nida35a
Nida35a
wenn der Weg schon gepflastert ist, Schubkarre und die Stufen einzeln holen.
Unser Gala hatte zum Ausrichten einen Gummihammer und eine riesige Brechstange zum hebeln.
Stell doch mal Bilder von der Palette, dem Weg und dem Zielort der Verarbeitung ein
U
uweuweuwe
auf dem einen Foto siehst du die Blockstufen.
Von da aus geht es ca. 15 Meter auf dem Rasen zur Terrasse, die du auf dem zweiten Bild siehst. Da ist ein leichtes Gefälle dabei.
Der Schotter ist allerdings bis zu ca. 90 cm aufgeschüttet. Daher wird es von Stufe zu Stufe anspruchsvoller. Oder kann man die Stufe nach dem Verlegen gleich nutzen?
Danke!
Nauer
Also ich habe vor Jahren eine 350-kg-Cheminéeplatte im Garten mit ein paar Rundhölzern rund 15 m verschoben. Mit vier Rundhölzern, notfalls ein fünftes zum Nachlegen, rollst du solche Blöcke erstaunlich leicht dorthin, wo du sie brauchst. Und sobald sie an der Position liegen, kannst du sie mit zwei stabilen Eisenstangen Stück für Stück hochheven. Klingt primitv, funktioniert aber verblüffend gut.
Viel Erfolg!
U
uweuweuwe
Erstaunlich!!!
Nur die Stufen dann bis 80 cm in die Höhe zu bekommen, dafür brauchst du wahrscheinlich ein paar Leute?
nordanney
Viel Erfolg!
Funktioniert aber nicht für einen Treppenbau mit 12 Stufen, wo es am Ende auch richtig gut werden soll (z.B. mit 1% Gefälle für jede Stufe). Und warum so aufwändig, wenn es so einfach geht?
Ich kann einfach nur empfehlen, mal auf youtube nach Bagger Blockstufen setzen zu suchen (@uweuweuwe). Gib a) einen super Eindruck, wie babyeinfach das Setzen dann ist und b) vollständige Infos zum Aufbau vom Betonfundament unter der ersten Stufe (damit später nichts rutscht) über nötigen Schotter und Beton
Nauer
Erstaunlich!!!
Ich musste Sie nur entfernen, also nicht hochheben. Aber auch Hochheben auf Grillhöhe (Es war kein Cheminee) ist mit entsprechenden Stangen problemlos möglich. Eine Seite Heben und Unterlegen, dann die andere Seite. Das mehrmals bis die Höhe erreicht ist.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20778 Beiträgen
