Vor- und Nachteile unterschiedlicher Belüftungssysteme
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Bei meiner Vaillant ist das subtil auch durch den Hersteller eingebaut in dem es einfach keinen Ausschalter gibt. Also weder einen Wippschalter noch im Softwaremenü. Einzige Möglichkeit ist Stecker/Sicherung raus.
wiltshire
wiltshire
Das ist gut vom Hersteller mitgedacht. Beim Vergleich von Anlagen würde ich ab jetzt auf dieses Kriterium achten. Hat eigentlich einer der Fachleute eine Art Featurecheckliste, die bei der Auswahl helfen kann? bislang geht es ja immer um "ja" oder "nein" - aber die, die sich für "ja" entscheiden sind damit auch noch nicht wirklich viel weiter.
nordanney
Gibt es explizit nicht. Aber genug Tipps im Netz (aufgeteilt nach dezentral oder zentral). Jedes Feature, das über "automatische Lüftung mit einstellbarer Stärke" geht, ist nice to have, ändert aber nichts an der Funktion der Lüftungsanlagen.
Lediglich bei dezentral würde ich als wesentlichen Punkt noch Pendellüfter vs. Kreuzstromwärmetauscher hinzufügen (wobei letztere selten sind, aber dafür fast wie zentral zu sehen sind).
Am Ende ist es aber nicht nur das Gerät, sondern auch die richtige Rohrwahl und Auslegung. Vergleichbar zur Fußbodenheizung.
nordanney
Schau an - wieder ein guter Tipp zum Nachfragen für den TE.
Praxisbeispiel bei mir selbst:
Da ich durch die Sanierung "nur" dezentrale Lüfter verbaut habe, habe ich natürlich auch ein Lüftungskonzept erstellen lassen. Abgestimmt auf einen einzelnen Bewohner (meine drei Kids sind ja nicht immer da). Damit können meine in ausreichender Zahl verbaute Lüfter fast durchgehend auf Grundlüftung laufen = niedrigste Stufe. Geräusch nur dann wahrnehmbar, wenn ansonsten absolute Stille im Haus sind. Der leise PC-Lüfter ist schon laut genug, um das Geräusch des Lüfters zu übertönen. Insofern bei mir praktisch unhörbare dezentrale Lüfter. Hätte ich nur die Hälfte der Geräte verbaut, müssten diese immer mit mehr Leistung laufen = lauter.
Nein, für den TE nützt es leider zweifach nichts: zweitens, weil die Vertriebler der Hausanbieter da eher nicht wirklich kompetente Erklärer sind, und erstens weil die Lüftungssysteme wie gesagt als Unterscheidungskriterium zum Hinausvoten eines Kandidaten nicht taugen. Den TE wird nicht erspart bleiben, erst einmal noch deutlich aufgeklärtere potentielle Kunden zu werden. Selbst wenn wir Telefonjoker hier zu einem einstimmigen Ergebnis kämen, welches System das beste wäre, würde dies das Kraut und Rüben Teilnehmerfeld des Verungleiches nicht wirklich hilfreich sortieren helfen.
Im übrigen wäre es schön, wenn sich die Fragesteller einmal wieder an der Diskussion beteiligten. Ich finde die "burn and run" Fragesteller, die kurz nach dem ablegen ihrer Frage erst einmal abtauchen ebenso frustrierend wie die, die nach zwei Stunden schon "hat denn wirklich niemand eine Meinung ?" quengeln.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vor- und Nachteile unterschiedlicher Belüftungssysteme
1Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung 69
2Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
