Dusch-WC Vorbereitung und Erfahrung
4,50 Stern(e) 6 Votes
In der Ruine
In der Ruine
da mein Bad noch im Rohbau ist, habe ich überlegt ein Bidet-WC einzubauen.
Ich habe allerdings Fragen. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es die nur mit
Kaltwasser- und Stromanschluss. Also wird das warme im WC erzeugt? Steht das sofort
an oder kommt immer erst ein kurzer kalter Schwall? Wie bereit ich richtig vor?
Ich möchte weder einen Wasseranschluss noch einen Wasserhahn sehen.
Gibt es dann Wasser- und Stromanschluss auf den Fliesen und im WC? Habe da nicht
wirklich was gefunden.
Welches Bidet WC ist günstig und gut?
Danke für Euer Feedback.
nordanney
Es gibt auch Varianten mit WW-Anschluss. Dann brauchst Du aber eine immer laufende Zirkulation oder hast ggf. zu Beginn kühleres Wasser.
Jep. Ist quasi ein mini-Durchlauferhitzer. Da steht fast sofort warmes Wasser an.
Brauchst in der Wand dann natürlich Strom und Wasser (oder beim Vorbauelement).
Strom und Wasser kommen aus der Wand und werden von hinten/unten ins WC geführt. Da siehst Du nichts.
Siehe Bild von Toto:
nordanney
In Form von Steckdose und Hahn? Oder muss ein flexibles Kabel aus der Wand kommen? Wasserkuplung. Das zeigt die Zeichnung leider nicht.
Schau doch mal online bei den ganzen Toto Produkten nach. Da gibt es immer die Montagezeichnungen. Es kommt tatsächlich per Schlauch + Kupplung bzw. per Stromkabel aus der Wand.
In der Ruine
In der Ruine
Danke für den Tipp. Toto ist ja mit 2.000€ nicht meine Liga. Und ein Flexschlauch in der Wand ist mir auch suspekt. Schon öfter kaputte Schläuche gesehen. Hätte schon gern Rohr bis Oberkante Fliese.
Die Ausgänge scheinen auch nicht genormt. Bei Toto kommen sie zwischen den Rohren aus der Wand und bei Bernstein mittig des Abflusses.
In der Ruine
In der Ruine
Gibt es denn eventuell Empfehlungen oder Tipps was man beachten sollte?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke für Eurer Feedback.
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14228 Beiträgen
