Welche Natursteinplatten sind weniger anfällig für Moos/Verfärbung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
driver55
Farbe: Bianco feine, homogene Oberfläche thermoversiegelt Vorsatz mit farbechen natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten INTRACLEAN für eine schmutzabweisende Oberfläche
Bei dieser „Hightechbeschreibung“ sollten die doch gar nicht verschmutzen.
Mit Wasser und „Schrubber“ müsste man die Platten doch sauber bekommen, denn der Schmutz ist ja nur oberflächlich.
Wie „schlimm“ sehen die aus? Bilder?
Reinigung aber erst im Frühjahr, oder?
konibar
das hängt von der MoosArt ab:
besonders ältere Betonplatten bilden nach Jahren sehr dünne Porositäts-Kanäle aus.
Darin können die Wurzeln einiger Moose hineinwachsen.
Wenn man die oberflächlich abschrubbt verbleiben aber die Wurzeln in den dünnen
Kanälen und wachsen immer wieder daraus hervor.
Das bekommt man final nur thermisch durch Überhitzung (Sterilisierung) weg
Wie reinigt man diese am besten, wenn kein Hochdruckreiniger ins Spiel kommen darf?
Wir sind im Innenhof (Betonsteinpflaster) letztes Jahr von Hochdruckreinigen nur mit Wasser auf Abbürsten mit dem Besen nach Vorbehandlung mit Backhefe umgestiegen, das Wasser kommt dabei aus dem Schlauch mit Sprengdüse. Also weniger Druck. Beim Hochdruckreiniger hat man nach meiner Wahrnehmung einen ambivalenten Effekt: der hohe Druck spritzt nur wenig mehr als das wieder weg, was er vorher tiefer in die Poren hineingespritzt hat. Die Natronlaugenreaktion löst den Schmutz besser als der Brute Force Angriff mit der Hochdrucklanze.
Georgian2019
Wir haben Travertinplatten und die lassen sich im Frühjahr mit einer Bürste/Besen und etwas Wasser gut säubern.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 118 Themen mit insgesamt 840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Natursteinplatten sind weniger anfällig für Moos/Verfärbung?
1Schmutz- und Regenwasseranschluss - Angebot fair? - Seite 222
2Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
3Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
