Carport aus dem Baumarkt?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Koempy
Koempy
Bei einem Baumarkt Carport sind die Hölzer und Ständer meistens deutlich kleiner dimensioniert.
Was man auch nicht vergessen darf, ist die Dachabdeckung. Die ist oft bei den Baumarkt Carports gar nicht dabei und muss extra besorgt werden.
Ein Baumarkt hat Noname-, sowie auch Markencarports. Beides kann man auch anderswo bestellen. Ich würde mir Merkmale zusammenschreiben, die wichtig sind, zB 9cm Pfosten statt 7cm, 6 Pfosten statt 4 und dann abwägen, wo was gekauft wird. Möglichkeit zum Streichen/Imprägnierung (keine verspakten kesseldruckimprägnierten, die schon gekrümmt im Regal ihr Dasein pflegen...)
Breite des Carports zwischen den Pfosten...
Dachbeschichtung kann man durch Austausch des Materials aufwerten, Schrauben auch, Standfestigkeit durch gute Fundamente und Halterung.
1500 ist ja nun keine Billigware.
Ich hatte mal ein 300 €-Teil: der Pkw stand dort auch trocken, aber flodderig sah es aus
Grüsse
andimann
andimann
Moin,
wenn die Qualität stimmt, bekommt man es im Fachhandel günstiger,
Nope, noch nie was von der Hornbach-Tiefpreis-Garantie gehört? Die gehen dir jeden Preis mit und ziehen noch 10 % ab.
Klappt auch wirklich, haben Freunde von uns beim Hausbau schon mehrfach gemacht.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Und noch zum Thema Baumarkt-Carports:
Bei dem Preis darfst du nicht vergessen, dass die meist ohne Lieferung und Aufbau kommen. Und die 1500 € sind dann meist die kleinen 2,5 *5 m Dinger. Man bekommt auch Markencarports (ich habe mal nach Siebau geschaut) die dann in den kleinen Größen in wirklich guter Qualität kommen für gute 3000 Euro (ohne Lieferung/Aufbau).
Man darf natürlich nicht das 1500 € Selbstbau 2*5 m Carport mit dem 6*6 m "Rundrum sorglos und Fix und Fertig Aufgebaut" Carport vergleichen.
Viele Grüße,
Andreas
DG
Gehört schon, aber ist natürlich sauberer Quatsch. Hornbach behauptet, dass Ihnen bei 120T Artikeln "mal was durch die Lappen" gehen kann. Ich habe jetzt gerade mal 2 Artikel gecheckt - und es gibt beide Artikel bei zig Mitbewerbern (online) nach 5s Recherche zu Preisen, die bei 68-69% des Hornbach-Preises liegen.
Nach Hornbachs Aussage dürfte das aber nur in Einzelfällen vorkommen, wobei ich vermute, dass das auch nur bei vergleichbaren Mitbewerbern zieht, also online-Handel ausschließt.
MfG
Dirk Grafe
Bieber0815
Wo kann man denn online ein Carport kaufen? (Oder auch eine Gartenhütte, wäre für mich relevanter ...).
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport aus dem Baumarkt?
1Terrassenbelag 40m² - Beton vs. Fliese? - Seite 212
2Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
3Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
4Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
7Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
8Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
9Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
10WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
