Verbindung zwischen Kalksandstein und Beton
b99dimar-1
Ich habe eine Stützmauer, die ich erstellen will. Diese liegt an eine bestehende Garagenwand (aus Kalksandstein) Zwischen Stützmauer (Stahlbeton) und Garage (KS) mache ich 1cm Dilatation.
Um Querverschiebungen zu verhindern werden i.d.R. Querkraftdorne eingebaut. Kann man solche Dorne auch bei meinem Falle einbauen? Sprich, kann man die Verbindung zwischen Stahlbeton und KS ausführen?
Danke für die Antwort. Siehe Skizze im Anhang
MODERATOR
Für diese Methode, zwei Wände miteinander zu verbinden, bei denen eine Verzahnung nicht möglich ist, benutzt man sogenannte Maueranker. Diese werden in eine Wand eingebohrt/gedübelt und reichen mit dem anderen Ende in die neu herzustellende Wand. Bei einer Betonwand kann man auch Betonstahl-Stäbe verwenden, nur muss man dann die Fuge zwischen den Wänden wasserdicht schliessen, damit die Betonstähle nicht durchrosten - oder man nimmt Edelstahlstäbe, die sind zwar teurer, man benötigt aber auch nicht so viel Material.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4852 Themen mit insgesamt 97303 Beiträgen
