Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
4,00 Stern(e) 17 Votes
Jenpa
Wasserdruckverringerung ok, aber dass da auf einmal kaltes Wasser rauskommt bzw. die Wanne dadurch nur noch lau warm wird...? Ich schaue später mal wie viel KW der neue DLE hat.
nordanney
An alle DLE Nutzer: wie ist euer Warmwasser-Komfort?
Ich nutze einen in meiner Wohnung fürs Bad. Kleines Gerät mit 21kW. Mir reicht dann sogar die mittlere Einstellung, um heißes Wasser dauerhaft zu bekommen (bei voller Leistung muss dann einfach zu viel kaltes zugemischt werden, damit es angenehm wird).
Die 400V DLE haben i.d.R. eine Leistung von 18-27kW und reichen IMMER für die Badewanne aus. Wenn mal die Toilette gespült wird und sich der Druck ändert, wird das Wasser weniger in der Dusche oder der Wanne, aber dafür heißer.
Jenpa
Das war bei meinem alten, übrigens auch elektronisch, nicht der Fall. Ab einem gewissen Punkt kam nur noch kaltes Wasser. Mit dem neuen haben wir es nicht probiert, da wir eigentlich nicht baden.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
