Protokoll hydraulischer Abgleich
5,00 Stern(e) 5 Votes
Wickie
Hallo Zusammen!
Nachdem die Temperaturen draußen jetzt doch mal einige Tage kälter sind, habe ich begonnen, die Einstellungen an der Heizung anzupassen und mich beschleicht das blöde Gefühl, dass der hydraulische Abgleich nicht / nicht gut gemacht wurde. Aber bei unserem Graupen-Sani wundert mich langsam gar nix mehr :(
Dabei kommt wieder die Frage nach einem Protokoll für den hydraulischen Abgleich in mir hoch... Wie sah das bei Euch aus? Habt Ihr ein Protokoll darüber bekommen? Und bei denen unter Euch mit mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - habt Ihr auch dazu ein Protokoll bekommen, wie die Luftströme eingestellt wurden?
Domski
Hast du eine raumweise Heizlastberechnung? Oder noch besser, dazu eine Auslegungsberechnung der Fußbodenheizung? Dort sollten Rohrlängen und Durchfluss pro Heizkreis draufstehen. Damit kannst du die tatsächlichen Einstellungen an den Topmetern vergleich und dann ggf. modifizieren.
Eine individuelle Einstellung kann der Heizi sowieso nicht vornehmen, das kannst nur du Schritt für Schritt.
Wickie
Die Einstellung will ich ja gerade vornehmen, das ist mir klar, dass das der Heizi nicht kann.
Mir ging es nur um ein Protokoll vom hydraulischen Abgleich.
Die Rohrlängen hab ich auch. Aber leider nix zum Abgleichen mit den Topmetern. Dann muss ich den nochmal anhauen aber ich befürchte, da kommt nix :(
Die Auslegungsberechnung wurde von Viessmann direkt durchgeführt, aber dazu haben wir nie was gesehen.
Aber hilft mir so schonmal zum Verständnis. Danke!
Domski
Wenn der Hersteller eine Auslegung der Heizkreise rechnet, ist da normalerweise genau die empfohlene Durchflussmenge mit drauf. Lass dir das geben!
Wickie
Ja, ich hake da nochmal nach. Momentan ist es etwas zu ... ähm.... muckelig hier drinnen :D
Scheint also, als wenn der beste Zeitpunkt zum Abgleichen gekommen ist.
Mal sehen, was Viessmann dazu sagt!
Zuletzt aktualisiert 14.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
