Zirkulation von Warmwasser deaktivieren?
baschdieh
Hallo liebes Forum,
wie sind denn die Meinungen zum Thema Zirkulation von Warmwasser? Wir haben ein 145m2 Haus mit einer Vaillant Kompaktanlage (Auro Compact VSC S 206) inkl. Solar. Die Warmwasser Aufbereitung ist Montag bis Sonntag von 05:40 - 22:00 Uhr aktiv - Zirkulation von 06:00-22:00 Uhr.
Um Energie zu sparen, würde ich am liebsten die Warmwasser Aufbereitung und die Zirkulation nur zu den Zeiten aktivieren, wenn wir auch wirklich warmes Wasser benötigen. Also z.B.
06:00 - 08:00, 15:00-22:00 Uhr
Kann man das machen, oder bekommt man dann Probleme mit Legionellen?
dertill
Legionellenprobleme gibt das keine. Die bekommst du nur, wenn das Wasser zu lange im Speicher steht, da hilft auch die Zirkulation nicht.
Warmwasser-Anforderung zu begrenzen macht Sinn. Am Abend überlegen, ob es nicht Sinn macht die Bereitung nur bis 19 oder 20 Uhr laufen zu lassen, dann wird beim abendlichen Duschen/Waschen nicht mehr der Kessel aufgeheizt, sondern erst am nächsten Morgen.
Warmwasser-Anforderung über den Mittag auszuschalten, macht besonders bei Solar Sinn, da dann nicht bei jedem Pups zu niedrig der Kessel einspringt und eine Stunde später sonst die Sonne das aufgewärmt hätte.
Wir haben zu Haus von 05:30 - 08:30 und 15:00 - 20:00 Uhr. Danach kann meine Frau noch mal in die Wanne ohne dass das Wasser kalt wird, ansonsten geht um 22:00 Uhr die Spülmaschine an und gönnt sich den Rest.
Zirkulation im Einfamilienhaus-Neubau kann man je nach Lage von Bad und Therme auch ganz abschalten. Wenn alles übereinander oder daneben liegt, sollten die Vorlaufzeiten nur wenige Sekunden sein. Einfach mal testen und dann runter regulieren. Vielleicht habt ihr auch eine "selbstlernende" Zirkulationspumpe. Die merkt sich euren Tagesrhythmus und springt dann nur zu den Zeiten an, zu denen normalerweise Warmwasser genutzt wird.
Bei Zirkupumpen mit integrierter Zeit- und Temperatursteuerung unbedingt den elektrischen Anschluss prüfen. NICHT über die Steuerung der Heizungsanlage laufen lassen, sondern dauerhaft an Strom anschließen bzw. wenn über die Heizung, dann dort den Ausgang auf dauerhaft an und nicht Zeitgesteuert über das Zirkuprogramm!
E
Egon12
unsere Zirkulationspumpe hat einen extra Stromanschluss und war seit Hausbezug vor 2 Jahren vielleicht 5 min am Strom.
dertill
Ich schrieb ja: Evtl. ganz ausschalten. Aber WENN sie genutzt wird, dann über die interne Zeit- und Temperatursteuerung, nicht über den Kessel gesteuert. Dieser hat meist keine Temperatursteuerung, sondern dann läuft die Pumpe im angeforderten Zeitraum durch und nicht nur, bis das Wasser warm ist.
Angeschlossene Pumpen haben auch ein Programm, was gegen Festrosten o.ä. schützt und laufen, wenn sie länger nicht angefordert werden zum Schutz ca. 10 Sekunden alle 1-2 Stunden, je nach Modell. In den Meisten Fällen reicht das sogar schon um komfortabel immer warmes Wasser zu haben.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulation von Warmwasser deaktivieren?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
5Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 241
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
12Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr - Seite 212
13Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken 12
14Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 968
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
16KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
17Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
18Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
19Laufende Betriebsnebenkosten Einfamilienhaus 34
20Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 4136
