ᐅ Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben?
Erstellt am: 08.08.18 20:44
1979m08.08.18 20:44
Im 36er Mauerwerk wurde nur ca 20cm Kleber aufgebracht. Damit hat man unterschiedlich Innen wie Außen offene Fugen von bis zu 12cm.
In den Ytongg Anleitungen finde ich immer nur, dass der Kleber auf der ganzen Fläche aufgebracht werden muss und nicht auf 20 von 36cm.
Welche Nachteile habe ich mit einer solchen Ausführung zu erwarten?
Ist das ein Mangel und kann man den beheben?
Rohbau-Wand aus Betonsteinen mit vertikal montiertem perforiertem Montageblech
Hand hält Spachtel beim Verputzen einer hellen Wand auf einer Baustelle
Nordlys08.08.18 21:04
Du tüdelst. Das wird doch verputzt. Das ist alles völlig normal so.
1979m08.08.18 21:15
Was meinst Du mit tüdeln? Da steh ich auf dem Schlauch.
Nordlys08.08.18 21:19
na tüdeln, das meint, bisschen wirr reden.
1979m08.08.18 21:22
Na vielen Dank auch, für diesen sehr seriösen Kommentar.
"Das wird doch verputzt. Das ist alles völlig normal so."
Will sich dieser Meinung noch jemand anschließen?
Nordlys08.08.18 21:26
Wovor hast Angst? Das es nicht genug klebt? Oder das es durchzieht? Maurer sind nun mal nicht filigran.
kleberverputzt
