ᐅ Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel?
Erstellt am: 08.04.22 19:46
SoL schrieb:
Schon bist Du bei 180cm + Puffer.
Es entsteht aber ein relativ großer Freiraum, der lange Wege beim Kochen und werkeln macht. Bei gerundeten 3 Metern hast Du beim U oder II in der Mitte 1,80, also 60 überflüssige Cm.
Nida35a
09.04.22 09:50
guckuck2 schrieb:
die geschuldete Grund- und Wohnfläche wird erreicht werden, nur eben anders auf die Räume verteilt
ich befürchte, die Außenmaße des Hauses stimmen, und damit fehlen evtl. mehrere Quadratmeter Wohnfläche 😳
gutentag
09.04.22 10:10
SoL schrieb:
Naja, kommt immer auf den Fall drauf an. Beispielrechnung:
299cm - 2 x 2cm Putz = 295cm
295cm - 92cm Side by Side Kühlschrank = 203cm
Side by Side Kühlschränke sollen seitlich 10cm Raum haben: 203 - 2 x 10 cm = 183cm
Also generalisieren würde ich bei den heutigen Küchen nicht...
Selbst ohne die seitlichen Puffer wärst Du bei 200cm = 2 * 60 + 1 * 80
Geht nicht gibt es ja bekanntlich nicht.
Ich würde auf die Wand jedenfalls nicht den Kühlschrank mit 92 einbauen.
WilderSueden
09.04.22 12:47
Ich war vorhin auf der Baustelle und habe das Haus durchgemessen. Die Nordseite passt nicht recht. An der Küche fehlen die 8cm, dafür ist das Treppenhaus 14cm breiter und der Bereich Bad+Technik ist 13cm zu kurz, insgesamt also -5cm. Die Mauer zwischen Bad und Technik fehlt noch, ist aber korrekt angezeichnet.
Rechnet man das zusammen kommt man auf die Idee, dass eventuell der Statiker die Pläne geändert hat und das nicht durchkommuniziert wurde. Filigrandecken wurden definitiv nach dem Plan der Maurer angefertigt da die Decke gestern schon gegossen wurde.
Der Allraum passt an sich, bis halt auf je 2,5cm Abweichung
Na immerhin das. Aber in der Summe doch ein starkes Paket Abweichungen.
WilderSueden
09.04.22 13:33
Ja, ich werde das mal mit dem GU abklären. Tragende Wände ändern ist nicht mehr realistisch. Wichtig ist mir jetzt vor allem auch zu wissen nach welchem Plan die Maurer nächste Woche im OG weitermachen werden.
technikmaurer
