Wie viele Leerrohre bei Erstellung der Bodenplatte sinnvoll?
4,00 Stern(e) 18 Votes
Andre77
Jein, im anderen Thread ging es mir eigentl. erst mal um die Funktionsweise zum Thema Hauseinführung.
Hier stellte sich mir dann die Frage der Dimensionierung. Ob KG Rohr oder Mehrsparte wäre ja erst mal dahin gestellt. Siehe Beipsiele im ersten Post, Zisterne/Pumpe. Oder sind solche Sachen in einer anderen Bauphase relevant, genauso wie Stromkabel nach außen zur Terrasse/Gartenhaus/Tor/Carport.
Das es bei der Hauseinführung *nur* um die Versorgung geht, alles andere wird auf anderem Wege (welchen?) realisiert .... Bohrung durch die Außenwand (im Sockelbereich), oder .....
seat88
seat88
Dann mach noch einen auf und frag dort am besten nach der Länge der Rohre... Und in einem anderen dann wie hoch sie aus dem Estrich schauen müssen...
rick2018
rick2018
Kommt darauf an wie du planst. Ich würde Alles gleich zusammen machen. Gibt auch Einspartendurchführungen. Auf jeden Fall muss auch von außen eine Dichtung darauf. Falls schon verfüllt kannst nochmals aufgraben...
100er sind recht groß. Für Strom, Gartenwasser, Telekom... reichen auch locker 40er. Google einfach mal Mehrsparte. Gibt es in X Kombinationen. Sicherlich auch etwas für dich dabei.
Würde wie gesagt es gleich mitmachen und die Leerrohre aus dem Sockelbereich führen. Später kannst du dann einfach weiter graben wohin du es benötigst und die Leitungen einziehen.
hampshire
1. Abwasser
2. Wasser
3. Strom und Telekom / Glasfaser (ja, Wechselstrom kann Leitungen stören - dann separat eine andere Trasse wählen)
4. Brauchwasser z.B. Zisterne
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 534 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viele Leerrohre bei Erstellung der Bodenplatte sinnvoll?
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 222
4Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
5Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
6Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 221
8Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 333
9Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 433
10Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 428
11Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen? - Seite 230
12Auf Telekom Anschluss verzichten 30
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
15Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
18Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
