Wandfarbe ausbessern - Flacher Verputz - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
BlackRider
Hallo zusammen
Ich werde in 3 Monaten aus meiner Wohnung ausziehen. Ich hatte an meiner Wand im Wohnzimmer ein 6 teiliges Bild. Abgenommen, Löcher sauber zugemacht. Da die Wand eher einen gräulichen Farbton hat und es doch viele Löcher waren welche ich mit der weissen Spachtelmasse zugemacht habe, dachte ich, ich mach was gutes und hohl mir die richtige Farbe damit das nicht mehr so schlimm aussieht (Anstrich 4 Jahre alt). Habe mir also beim Vermieter den Farbcode geholt und mir die Farbe anmischen lassen (Dispersionsfarbe). Die Wand ist lange und die Lichtquelle kommt von vorne, also eigentlich bei einem Gang. Zudem hatte ich noch leichte Bleistiftstriche an der Wand. Ich habe dann folgende Schritte ausgeführt:
1. Bleistiftstriche mit weissem Radiergummi weggemacht und runde weisse Flecken der Löcher mit der Farbe abgetupft.
--> Durch die Lichtquelle vorne sah man um die Löcher sauber wo ich radiert habe, da es da nun glänzte.
2. Ich dachte ok, dann malst da halt drüber wo es glänzt mit dem kleinen Roller (Bild 1)
--> Von Vorne sah es gut aus, Farbe passt (Bild 2). Von der Lichtquelle her schauen auch gut, gegen die Lichtquelle übel (Bild 3).
----> Problem: Nicht sauber ausgerollt für einen sauberen Farbübergang hinzukriegen UND in der Randzone gab es "Spitzen" welche einen Schattenwurf generieren.
3. Farbe verdünnt gegen die Spitzen, erlaubt 10%, verdünnt mit 5%. Zudem habe ich sauber ausgerollt bis es keine Farbe mehr am Roller hatte.
--> Es wird immer schlimmer :-( (Bild 4).
Was soll ich tun? Die Wand ist riesig ich will die nicht neu streichen und ich bezweifle auch ganz stark das ich das hinkriege wenn die so übelst heikel ist.
Ich sehe aktuell nur folgende Möglichkeiten welche noch einen Einfluss haben könnten:
- Anderer Roller
- Farbe noch mehr verdünnen
Ich wäre über jeden Tipp wirklich, wirklich sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Black Rider
Hand hält einen kleinen blauen, flauschigen Pinselroller aus Schaumstoff.
Weiße Wandoberfläche mit feiner, unregelmäßiger Textur.
Hellgraue, texturierte Wandoberfläche mit leichter Schattierung; linker Rand sichtbar.
Grau verputzte Innenwand mit dunklem Fleck und Farbverlauf; linkes Fenster sichtbar.
ghostjumper
Wand komplett streichen, alles andere ist Zeitverschwendung und wird nicht funktionieren.
Wie ist es denn in deinem Mietvertrag geregelt, musst du überhaupt bei Auszug streichen oder nur Löcher zu machen und das Streichen obliegt dem neuen Mieter?
hampshire
@BlackRider : Ganz dickes Lob, dass Du Dir so viel Mühe beim Auszug gibst. Wir hatten keinen einzigen Mieter, der sich darüber jemals solche Gedanken gemacht hätte.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1493 Themen mit insgesamt 13244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandfarbe ausbessern - Flacher Verputz - Erfahrungen?
1Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
2Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
3Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
4Raffstore welche Farbe? 16
5Tapete oder Farbe im Bad? 10
6Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
7Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
8Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Farbe abbekommen von Haus 1900 11
11Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
12Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
13WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
14Küchensofa - welche Farbe? 42
15Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
16Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
17Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
18PVC-Boden verliert Farbe?? 10
19Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. - Seite 238
20Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL - Seite 422
