ᐅ Teer Patina von Granitleiste entfernen - Wie?
Erstellt am: 02.06.25 14:40
tadeus32102.06.25 14:40
ich hab hier 40 Grantleisten, die aus dem Straßenbau stammen und würde die gerne verbauen.
Leider hat sich über die Jahre an manchen Stellen eine hauchdünne Teer Patina vom Verkehr gebildet. Wie kann ich das entfernen?
Die Oberfläche vom Stein ist sehr grob. Mit Lösungsmittel und Schrubben komm ich da nicht weiter.
Danke vorab
Danke vorab
Tolentino02.06.25 14:44
Also ich habe keine praktische Erfahrung, aber probier mal heiße Margerine. Theoretisch müsste das gehen.
tadeus32102.06.25 14:53
Und dann? Damit schrubben? Aber dann hab ich nen riesen Fettfleck der sich in den Stein zieht.
Tolentino02.06.25 15:04
Ja, abschrubben.
Naja das Fett ist aber am Ende vielleicht gleichmäßiger und weniger auffallend, früher oder später wäscht sich das ja dann auch raus... Ich weiß ja nicht was du mit den Steinen machen willst.
Kannst auch Waschbenzin probieren und vorher die Steine mit nem Heißluftfön warm machen.
Dein "Teer" (ich nehme eher an es ist Bitumen, Teer darf schon seit sehr langer Zeit nicht mehr im Straßenbau benutzt werden) ist ein Kohlenwasserstoff, der in der Verarbeitung heiß gemacht wurde. Also brauchst du zum Entfernen auch am besten Hitze (Wärme) und einen anderen Kohlenwasserstoff, der am besten nicht klebrig ist. So kam ich auf die theoretische Basis.
Vielleicht erstmal an einem Stein ausprobieren...
tadeus32102.06.25 16:00
Ah ok. Wie wärs dann mit Benzin und Bürste?
wiltshire03.06.25 21:31
Mein Ansatz wäre das Abschleifen - dabei bleibt natürlich die grobe Struktur nicht erhalten.
