Rostiges Heizungswasser mit Verfärbungen entdeckt.
cinderella21
Hab das alles schon gelesen. Klar bekämpft ein Magnetik und Mikroblasen-Abscheider nur die Symptome und nicht die Ursache. Aber besser als nichts. Wir können uns es nicht leisten die Rohre erneuern zu lassen denn dazu muss wie bereits gesagt der Boden ausgerissen werden um die Leitungen freizulegen.
cinderella21
Hallo
Ich brauche noch eure Meinung zu dem Rohr.
Rostet das von innen durch? sieht komisch aus oder?
Hand hält ein rostiges Metall-Rohrfitting mit hohler Innenfläche und Rostspuren.
Nahaufnahme eines offenen Metallrohrs mit Rost im Innenrand, Teil eines Sanitärsystems
cinderella21
@hystkai: Und haben deine Rohre noch Schäden davon getragen? Oder ist alles in Ordnung geblieben? Wir haben nur die Befürchtung das dann alle Rohre innen rosten bzw. die gesamte Anlage kaputt geht.
Ist jetzt dein Heizwasser klar?
cinderella21
Hallo zusammen
nun haben wir aufgrund des Wasserschadens eine rostige Treppe (das Wasser lief genau zwischen weißer Wand und Treppenwange heraus).
Was meint ihr? Ist das Rost von dem rostigen Rohr und dem austretendem Wasser oder rostet die Treppe nun vor sich hin?
Im Endeffekt müsste man ja oben den Flur aufreißen und die Wange austauschen.
Danke für Eure Meinungen.
Dunkelblaues Oberteil trifft beige Unterteil; Rostflecken entlang der Trennlinie.
cinderella21
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26927 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rostiges Heizungswasser mit Verfärbungen entdeckt.
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
5Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
6Schäden am Marmor Fußboden - Ursache unbekannt 10
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Gerade Treppe - warum? 14
18Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
20Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
