ᐅ Risse im Neubau - werden sie gefährlich, Erfahrungen?
Erstellt am: 10.03.23 19:30
JulesF160410.03.23 19:30
Hallo, in unserem Neubau (Einzug 6/22) beobachten wir seit einiger Zeit Risse waagerecht mitten in der Wand. Ein Riss zieht sich vom Flur bis übers Bad und Schlafzimmer und auch in den Ecken der anderen Räume tauchen Risse auf. Alles nur im OG - Ringanker vorhanden. Im UG haben wir auch Risse an den Verbindungsstellen Decke Wand an den Stellen an denen sich keine Betondecke sondern Rigips befindet. Ein Riss ist zwischen Technikraum und Haupthaus innen und Außen allerdings senkrecht. Dieser wird auch korrigiert. Laut Baufirma aufgrund fehlender Dehnungsfuge. Bitte um Erfahrungen, Danke!
Außenansicht: graues Fallrohr an der Wand, schwarze Abdichtung unten; oranges PVC-Rohr am Boden.
Weiße Wand mit einer horizontalen Risslinie von links nach rechts, neben Türrahmen.
Weiße Innenwand-Ecke mit sichtbarer Risslinie und rauer Oberflächenstruktur.
Kleines Messblatt mit Skala an einer weißen Wand; Finger hält es, feine Risslinie sichtbar.
Innenraum: Weiße Wand mit feinem Haarriss, Türrahmen links und graue Wandseite rechts.
Weißes Innenraum-Eck mit deutlicher vertikaler Risslinie in der Wand.
Innenraum-Wandenecke mit hellgrauen, strukturierten Wänden und feiner Risslinie.
Winkel eines hellgrauen Zimmers mit feinem Riss entlang der Wand- und Deckenfuge
Patricck12.03.23 13:19
Risse im OG haben wir auch, dadurch das wir Putzwände haben werden das risse an den Steinfugen sein.
Am besten vom Bauleiter anschauen lassen, außen ist sollte schon dicht sein
Allthewayup13.03.23 06:47
Ist das ein Massivhaus oder Holzständerbauweise?
JulesF160413.03.23 07:32
Hey, es handelt sich um ein Massivhaus.
massivhaus
