Richtige Gummi-Manschette für WC-Anschlussbogen besorgen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Gerd53
Mit dem Lineal gemessen hat das Anschlussrohr des Stand-WCs 12,5 cm.
Im Internet wird von einem Baumarkt eine
Gummi-Manschette für den WC-Anschlussbogen mit 13 cm Außendurchmesser angeboten.
Da die Abfluss-Rohre sicherlich genormt sind, gehe ich davon aus, dass die 13 cm ok sind und meine 12,5 cm mit einem entsprechendem Messfehler behaftet sind.
Der Innendurchmesser wird nicht angegeben.
Es gibt allerdings den Hinweis:
"Diese weiße Gummi-Manschette mit einem Durchmesser von 130 mm kann zur Erneuerung der Dichtung, an allen gängigen Abflussrohren, verwendet werden."
Bei mir hat der WC-Abfluss mit dem Lineal gemessen 9,7 cm.
Die jetzige Gummimanschette hat eine Höhe von ungefähr 1 cm.
Die neue, aus dem Baumarkt hat 2 cm.
Ist die angebotene Manschette für mein Stand-WC ok?
Danke
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Gummi-Manschette für WC-Anschlussbogen besorgen
1Carport aus dem Baumarkt? 36
2Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
3Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
4Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Bad riecht nach Abfluss 22
7Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
8Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
9Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
