Reihenhausprojekt "Kalinka" in Berlin Lichtenberg
4,90 Stern(e) 8 Votes
Rockingdad
Rockingdad
@Rockingdad hast du dir die Dächer genau angeschaut ? Da sind Platten darauf ähnlich Dachziegel.
Nein, ich war da noch nicht oben . Aber was bedeutet das für eine Dachbegrünung? Hat sich dazu ein Fachmann geäußert?
Bezüglich der Steckdose: Elektriker meinte, sie setzen standardmäßig eine, weil ja das Patchfeld Strom braucht.
Ist bei euch jetzt keine? Wie ist das Patchfeld angeschlossen?
Rockingdad
Rockingdad
Ja hab das gerade noch mit dem Elektriker besprochen. Er sagte,am Multimediaschrank werden zwei Dosen z. B. für Modem/Router vorhanden sein
Rockingdad
Rockingdad
Aber man wird ja vermutlich einen oder mehr Switches brauchen, um vom Patchfeld an das Modem zu gehen, oder?
Alex85
Ein Patchfeld wiederum macht ohne eine aktive Komponente, einem Switch oder Router/Fritzbox/whatever, in nächster Nähe keinen Sinn. Insofern ist Strom dort elementar, gerne auch mehrfach.
RobsonMKK
RobsonMKK
@Rockingdad Ein Switch sollte eigentlich ausreichen, er muss halt nur genügend Ports haben. Bei z.B. 6 Doppeldosen im Haus brauchst du 12 Ports plus den Uplink für das Moden macht 13 -> kaufst also einen 16 Port Switch und hast noch 3 Ports frei für z.B. ein NAS.
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 888 Themen mit insgesamt 8604 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenhausprojekt "Kalinka" in Berlin Lichtenberg
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
3Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt - Seite 15161
4Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 1099
6Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Strom vom Haus in die Garage legen 11
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
11Welchen Switch benötigen wir 16
12Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
13Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
14Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
15Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
16Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
17Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
18Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
