Pultdach Prefa - Knacken und Schläge
4,00 Stern(e) 4 Votes
matix_xitam
Hallo liebe Community,
wir leben seit etwa 3 Jahren in unserem Haus. Wir haben ein Einfamilienhaus mit Pultdach und einer Neigung von 8 Grad gebaut. Das Dach ist ca. 15 auf 12 Meter groß, es ist also viel Fläche.
Eingedeckt ist das Dach mit Prefa Stehfalz.
Aufbau:
GK-Decke – Lattung – Sparren + Dämmung (ca. 24 cm) –
Holzwerkstoffplatte – Konterlattung (8 cm) – OSB-Platte (25/28 mm,
N+F) – Unterspannbahn – Deckung Prefa Stehfalz mit Hafteabstand <30
cm Lattenabstand. Es wurden verlängerte Schiebehafte verwendet.
Problem: Leider knackt und schlägt das Dach sehr laut. Oftmals bei Sonnen- und Schattenwechsel. Allerdings auch Nachts um 3 Uhr bei konstanten und niedrigen Temperaturen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das Knacken löst unsere Babyphone aus und weckt die Kinder. Gäste, die bei uns übernachten möchten, warnen wir vorab.
Zunächst wurden wir vertröstet. Das Dache müsse sich setzen, das Holz trocknen oder das Metall arbeitet eben.
Jedoch ist das Knacken und Schlagen außergewöhnlich laut und nach wie vor unverändert. Bei einem vor Ort Termin habe ich die Geräusche abspielen können. Der (mittlerweile eingeschaltete) Gutachter, der Zimmermann und der Spengler konnten bestätigen, dass es sich nicht um normale Geräusche im Sinne der Materialausdehnung handelt. Das Dach liegt ohne Wölbungen oder augenscheinliche Ausdehnungen da. Keine Anhebung. Es sieht alles gut aus. Die Ursache konnte jedoch nicht festgestellt werden.
Der nächste Schritt wäre einen Bau-Akustiker einzuschalten. Jedoch bewegen wir uns dann in einem finanziellen Bereich, in dem ich lieber im Rahmen eines Gerichtsverfahren weiter machen möchte.
Dieser Beitrag ist nochmal ein Versuch herauszufinden, ob es ähnliche betroffene Familien gibt oder ob jemand dieses Phänomen kennt?
Falls Ihr Hinweise, Tipps oder Anregungen habt, bitte jederzeit gerne!
Wir sind mit unserem Latein am Ende und die Situation ist für unsere Familie sehr belastend.
Nauer
Hi,
bei der Lautstärke, die Du beschreibst, liegt der Verdacht ziemlich klar auf einer verspannten Schicht im Unterbau und weniger auf der Prefa-Deckung selbst. Ein Stehfalzdach darf arbeiten, aber nicht wie ein platzender Luftballon. Gerade die Kombination aus OSB, Konterlattung und Schiebehäften ist empfindlich, wenn nur an wenigen Punkten etwas klemmt oder zu stramm verbaut wurde. Schon ein Hafter, der nicht sauber gleitet, kann beim Entlasten regelrecht „schlagen“.
Interessant wäre: Hat jemand wirklich kontrolliert, ob die OSB-Stöße überall genügend Spiel haben und ob die Hafte tatsächlich überall verschieblich montiert wurden? Dieser Punkt wird erstaunlich oft übersehen.
Bevor Du dein Budget in einen Bauakustiker steckst, wäre ein sehr erfahrener Spenglermeister mit Spezialkenntnis bei flachen Prefa-Pultdächern eventuell der sinnvollere Zwischenschritt. Ein Dach, das nachts ohne Temperaturwechsel knallt, ist jedenfalls kein normaler Zustand, egal wie oft man Dir erzählt hat, dass Metall eben arbeitet.
Viel Erfolg!
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
