Problem mit OMLOPP - System binkt?
5,00 Stern(e) 4 Votes
franky666
Einspruch! Mag mit den 3 angeschlossenen Leuchten augenscheinlich funktionieren. Aber das geht nicht gut. An einen 20W-Trafo können bei 7,7W-Leuchten Max. 2 davon angeschlossen werden.
Man darf die Leistung eines Trafos niemals überschreiten. Das ist nicht mehr Belastungsgrenze, sondern schon Überlastung. Wie viel Überlast, ist beinahe egal. Überlast ist Überlast. Man lässt immer etwas Reserve wegen Einschaltströmen etc.
Das Blinken (nicht eher ein Blitzen?) kommt, weil der Trafo höchstwahrscheinlich ein Schaltnetzteil ist und dieses die hohe Last schon als Kurzschluss interpretiert und seine Kurzschluss-Schutzschaltung greifen lässt.
Werden dennoch 3 Leuchten mit je 7,7W an einen 20W-Trafo angeschlossen, wird der Trafo über lang oder kurz wegen Überhitzung ausfallen. Und bis dahin wird er sehr sehr heiß und leidig vor sich hin glühen. Wenn dann nur der Trafo kaputt geht, dann hat man echt Schweineglück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Es hat einen Grund, warum diese Leistung als Maximum angegeben wird.
Dies ist eine sehr häufige Ursache für Elektrobrände! Und da zahlt in genau diesem Fall keine Versicherung, weil das gehört in die Kategorie Elektropfusch. Einem bekannten von mir ist genau dieses passiert (dieselbe Situation, allerdings mit Einbauspots für die Decke, wo sie einfach noch einfach einen dazugefuddelt haben.) und der kaut heute noch auf dem Schaden.
Also bitte, entweder
- geeigneter Trafo (mit Reserven)
- beliebig viele dieser Trafos mit jeweils Max. 2 Leuchten
- nur 2 Leuchten verwenden (=doof)
- wenn diese Konfiguration so im Komplett-Set verkauft wurde, komplett zurückgeben, da der Verkauf dann verantwortungslos wäre (ich kenne Omlopp nicht)
Aber auf keinen Fall einfach zwei dieser Trafos ausgangsseitig parallel schalten, um auf 40 Watt zu kommen. Jeder Trafo muss seinen eigenen, unabhängigen Sekundärstromkreis haben. (Das ist die Seite vom Trafo, wo die Leuchten sind)
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
