Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Zisterne wäre am einfachsten. Ist vermutlich ja eh ein Aufstellpool die meist recht klein sind. Ansonsten wäre die Infrastruktur anders…
bwollowb
also vielleicht nochmal zur konkretisierung der fragestellung: gesucht wird eine art geschlossener (luftdichter) kanaldeckel für den außenbereich beim pool, der über ein rohr in den kanal mündet und zum ablassen des pools per tauchpumpe geeignet sein soll. Vorlauf noch zur erklärung: im moment pumpt der freund das wasser in einen kanalschacht beim kellerabgang (außenbereich), doch den wird es nach dem neubau nicht mehr geben.
danke jedenfalls allen soweit für eure inputs!
rick2018
rick2018
Was wird neu gebaut? Der Pool oder das Haus?
Die beste Lösung ist einfach die Pooltechnik per KG oder HT-Rohr an den Kanal anzuschließen. Entweder beim Neubau den vorhandenen Kanalanschluss im Kellerabgang verlegen oder halt doch um das Haus graben. Bei einem Neubau ist die Außenanlage eh in Mitleidenschaft gezogen.
So kann der Filter direkt in den Kanal spülen. Mit einem Besgo-Stangenventil auch automatisch.
Tauchpumpe ist gar nicht notwendig wenn der Pool Bodenabläufe hat. Aber man könnte auch zwischen dem Waste-abgang und dem Kanal einen Abzweig mit Kugelhahn und Schlauchsnschluß machen. So könnte man dann auch noch zusätzlich eine Tauchpumpe anschließen.
Aber ein direkter Anschluss der Filtertechnik an den Kanal sollte unbedingt erfolgen.
Nida35a
Nida35a
Legen eines KG Rohres zum Pool,
- ein normaler Deckel zum verschließen
- ein zweiter Deckel in dem der Schlauch per Regentonnenabgang befestigt und abgedichtet ist.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
1Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
2Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
3Neubau Lichtplanung und Umsetzung - Seite 13123
4Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
5Neubau Fensterstürze im EG zu tief - Seite 775
6falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
10Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 550
11Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubau *zwingend* erforderlich? - Seite 576
12Kaminofen im Neubau - Auf was achten? - Seite 423
13Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 531
14Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 233
15Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
16Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten - Seite 9158
17Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 31230
18Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 313
19Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 525
20Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
