ᐅ Photovoltaik-Pflicht, mindestens 50% der Dachfläche
Erstellt am: 07.08.2025 14:42
Lordgandalf 07.08.2025 14:42
Guten Tag, bei uns gibt es ja die „neue“ Pflicht, mindestens 50% der Dachfläche mit Photovoltaik zu bestücken. Wenn ich jetzt von unserem Fall ausgehe, Einfamilienhaus mit Kapitänsgiebel Richtung Terrasse (Westseite) und einer Garage mit Satteldach größer als 50m2, wird es schwierig sinnvoll ausreichend Module aufs Dach zu bekommen. Thema Ausrichtung / Giebel / Lüfterpfannen. Bedeutet theoretisch: Hausdach Richtung Süden komplett voll, Garage Richtung Süden komplett voll. Rein rechnerisch dann trotzdem keine 50%! Muss ich jetzt weitere Platten aufs Dach packen die kaum Sonne abbekommen? Finde das Gesetz suboptimal!
nordanney 07.08.2025 15:10
1. Pflicht betrifft Haus und Garage getrennt. Bei beiden jeweils die 50/50%. Einzeln, nicht kumulativ
2. Ausnahmen führen nur zu einer Reduzierung der Größe
==> Ausnahme kann neben baulichen Gegebenheiten auch die fehlende wirtschaftliche Perspektive sein. Flächen, die z.B. mehr als 20 Jahre für eine Amortisation bräuchten, kann man rauslassen. Muss man im Einzelfall prüfen.
3. Was ist auf der Nordseite? Die ist nicht so schlecht, wie man denkt.
4. Die Garage hat auch 50qm Dachfläche?
Fazit: 50% ist zwar die Pflicht, die aber im Normalfall kein Problem darstellt. Immerhin bleiben 50% unbedeckt. Es gibt auch Leistungsoptimierer, vernünftige Planung etc.
kbt09 07.08.2025 15:21
Dann gibt es doch auch eine Dachfläche Richtung Osten - oder? Fazit: Eine kleine Lageskizze mit Himmelsrichtungen und Dachgegebenheiten, evtl. Nachbarbebauung oder Schattenbäumen wäre mehr als hilfreich.
wiltshire 07.08.2025 16:55
Lustig. Du hättest ja auch eine Planung vornehmen können, die besser zu den bekannten Bedingungen des Bauplatzes passt.
Aber egal. Ein paar Platten auf der Nordseite ruinieren Dir nicht den gesamten Hauspreis. Alternativ könntest Du wie wir auch Solarziegel einsetzen. Macht es aber nicht wirtschaftlicher, nur schöner.
Lordgandalf 07.08.2025 20:41
Ich empfinde das pauschale Gesetz trotzdem als falsch. Es wäre sinnvoller individuell auf den Bau/Ausrichtung/Bedarf zu gucken als zu pauschalisieren.
Kann mir jemand erklären wie die 50% berechnet werden in Bezug auf die Module? Muss es 50% reine Module sein? Also, wenn zwischen den Platten ein gewisser Abstand ist, muss man das rausrechnen?
Klar gebe ich das später ab, aber ich würde mich einfach gerne informieren
nordanney 07.08.2025 21:53
Das Gesetz ist doch schon völlig entspannt. Jede Menge Anpassungsmöglichkeiten. Auch im Hinblick auf Bau und Ausrichtung. Bitte nicht rumheulen.
Auf 50% der Fläche des Daches in qm müssen Module sein. Die Zwischenräume zählen natürlich dazu.
dachflächegarageplattengesetz
