ᐅ Parkett hat tiefe Schäden - Wer kann helfen?
Erstellt am: 28.08.22 11:44
Nuggetano28.08.22 11:44
Ein freundliches "Moin", allen hier im Forum.
Als Neumitglied komme ich gleich mit einer Frage um die Ecke! Wir haben ein Haus gekauft und das Parkett im Wohnzimmer zeigt Kratzer und auch Schäden. Wenn sie nicht so tief sind, kann man damit leben, aber diese, vom Vorbesitzer verursachten (siehe Fotos), sind schon sehr unansehnlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit Abschleifen des Parketts getan ist. Die Dicke des Holzes wird vielleicht nicht ausreichend sein.
Gibt es andere Methoden diese Schäden "unsichtbar" zu machen?
Danke für Eure Mühe und ich wünsche allen einen schönen Sonntag, hier aus Bad Oldesloe
Klaus
Klaus
Mycraft28.08.22 11:48
Abschleifen und ölen oder versiegeln je nach Vorliebe. Am besten jemanden holen der sich damit auskennt und das professionell macht, dann sieht es auch wieder wie neu aus.
Nuggetano28.08.22 11:58
Danke Mycraft, für die schnelle Antwort. Ich habe gelesen, die Dicke der P-Holzoberflächen differieren von acht bis zehn Millimeter (sogar bis 22 mm). Ich werde mal eine Spezialfirma um einen Kostenvoranschlag bitten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mycraft28.08.22 12:38
Sicher, es gibt etliche Schichtdicken. Ohne einen Profi kommst du da nicht weiter.
netuser29.08.22 09:43
Gruß KlausNa ja, wenn es kein Vollholz ist, werden es wohl eher um die 4mm Schichtdicke sein!
Dennoch, mit Schleifen müsste das im Normallfall zu beheben sein.
