Okal Haus Bj.2001 Rollladen Kasten öffnen
O
Oliver-HD
Mein Kurbel-Rollo hängt und mußte die Tage mit Handunterstützung bewegt werden, jetzt hängt er ganz !
Bei der Rollladenabdeckung ist für mich nicht ersichtlich wie das von statten gehen soll.
Unser Haus ist ein Okal Haus ambiente contura c 82 Bj 2001.
Leider habe ich keine Idee wie man den Rollladenkasten öffnet. Im angehängten Bild sieht man die Kurbel angeschraubt unter dem Kasten.
Das Brett ist mit fünf Schrauben nach oben befestigt und steckt am oberen Fensterrahmen vorne in einem Plastikwinkel.
Das Deckbrett ist Tapeziert und geht bis zur Decke hoch (links und rechts sieht man das Ende des Deckbrettes). Die Holzdecke wurde beim Bau nachträglich montiert.
Vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem und weis wie man den Kassten möglichs zerstörungsfrei öffnen kann.
Vielen Dank und Grüße aus der Region Heidelberg Neckar Oliver
Ps. bin neu im Forum und danke allen die dieses Forum beleben.
SchwalbenFahre
SchwalbenFahre
Hi erst mal, du musst zu erst die Schraube lösen samt Kurbel. Dann müsste du die Große Klappe zu dir ziehen. ACHTUNG!!!
Unter der Tapete könnten noch Schrauben sein. Am besten Starken Magneten nehmen und Abtasten.
O
Oliver-HD
Danke für die Antwort
werde es versuchen sobald das Wetter besser wird, bei uns 40cm Schnee und sau kalt.
Gruß Oliver
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Okal Haus Bj.2001 Rollladen Kasten öffnen
1Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
2Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
3Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
