Neues Cheminee Frei Oeko plus 75 x 57 F+ raucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
Jimbo-1
Anstelle des 30-jährigen offenen Cheminées haben wir ein neues Cheminée Frei Oeko plus 75 x 57 F+L einbauen lassen. Beim Betrieb mit geöffneter Tür breitet sich bald ein störender Rauchgeruch, der nach spätestens 1/2 Stunde das Herunterziehen der Tür und intensives Lüften erforderlich macht. Der Chemineebauer meint, wir müssten damit leben und geschlossen feuern oder einen neuen Kaminhut zur Zugverbesserung installieren lassen. Einige Zusatzinfos:
  • Altes Cheminée zog sehr gut und verbreitete nie Rauchgeruch
  • Der Zug in der neuen Anlage ist ebenfalls sehr gut
  • In der Bedienungsanleitung erlaubt der Hersteller ausdrücklich die Benutzung der Anlage bei hochgezogener Tür und verkauft sogar Zubehör zum Grillieren...
  • Außenluftzufuhr ist installiert
  • Rauchaustritt ist konstant und wetterunabhängig
Der Rauch tritt eindeutig NUR bei hochgezogener Tür und NUR aus der Spalt zwischen der Tür und und der Einsatz-Außenwand aus. Es scheint, dass innerhalb des Brennraumes „Wirbel" entstehen, die den Rauch auf der Innenseite der hochgezogener Scheibe wandern lassen, der anschliessend über die Tür „kriecht", auf der Außenseite absinkt und in den Wohnraum gelangt. Wir befürchten deshalb, dass die vorgeschlagene Zug-Verbesserung nicht die Ursache für den Rauchaustritt ist.
Weiss jemand einen Rat? Ist dies kein Konstruktionsfehler des Einsatzes? Müssen wir wirklich damit leben?
Besten Dank
für Eure Hilfe
MODERATOR
Hallo Jimbo,
So einfach kann man den Fehler aus der Ferne nicht benennen; aber Ihrer Beschreibung und meinen eigenen Erfahrungen nach müssten die Einstellungen, die man am Cheminée machen kann, um den Zug zu regeln, durchprobiert werden:
Die in der Bedienungsanleitung vorgeschlagene Menge Feuerholz nicht überschreiten, den Verbrennungsluftschieber und die Rauchgasklappe richtig (auch in in Abhängigkeit von der Kaminhöhe) einstellen.
Gehen Sie mal genau die Bedienungsanleitung durch, da stehen einige Tipps zu den Einstellungen drin.
Auch zu beachten: Bei den ersten Anfeuerungen entstehen bedingt durch das Erhitzen der Blechfette unangenehme Dämpfe. Das gibt sich recht schnell, es wird in der Bedienungsanleitung empfohlen, die ersten Feuerungen bei gut belüftetem Wohnraum durchzuführen.
Jimbo-1
Danke Hertweck für die Tipps. Leider ist das Ganze bereits durchgespielt worden. Im Einzelnen:
- Holzmenge wurde nicht über-, eher unterschritten
- Einstellungen gem. Bedienungsanleitung vom Cheminee-Bauer vorgenommen, dann wiederholt kontrolliert, auch vom Einsatz-Hersteller.
- Blechfett-Dämpfe waren bei ersten Feuerungen zu spüren, mittlerweile nicht mehr. Es handelt sich eindeutig um Holz-Rauchgeruch
Meines Erachtens massgebend ist das "Wandern" vom Rauch auf der Innenseite der hochgezogenen Scheibe und sein anschliessendes Absinken auf der Außenseite. Ich bin eher skeptisch was die Wirksamkeit der Zugverbesserungsmassnahmen betrifft. Es wurden bereits 2 Blechteile ausgebaut - der Zug ist mittlerweile besser als bei der alten Anlage, trotzdem stinkt es munter weiter...
Jimbo
MODERATOR
Na ja, wie gesagt, so aus der Ferne...
Haben Sie schon direkt den Hersteller angefragt, oder den Bezirksschornsteinfegermeister (so heisst der bei uns in De, vielleicht gibt es einen adäquaten Handwerker in CH)?
Stinken sollte ein Cheminée jedenfalls nicht.
Fellini-1
Hallo Jimbo
Auch wir haben ein Cheminée der Firma Frei einbauen lassen. (Typ KK Front 65/70).
Der Betrieb mit offener Türe ist unmöglich, Rauchgase strömen sofort in den Wohnraum. Bei geschlossener Befeuerung entsteht starker Rauchgeruch in den Ecken des Sturzes. Desshalb muss die Cheminéefront nach jedem Winter neu gestrichen werden. Die Glasschiebetüre wird schon nach zweimaligen Gebrauch schwarz.
Die Anlage wurde nach Vorschriften der Firma aufgebaut, Frischluftzufuhr, Kaminquerschnitt usw. (Der Kamin zieht hervorragend)
Der Servicetechniker der Firma hat mehrere Male alle Einstellungen kontrolliert.
Die Schiebetüre wurde ausgewechselt und der ganze Aufbau geprüft. Es wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt.
Haben Sie ihr Problem lösen können oder weiss sonst jemand Rat ?
Für jede Information oder Hilfestellung sind wir sehr dankbar.
Besten Dank und freundlicher Gruss
Fellini
MODERATOR
Hallo Fellini,
In solchen Fällen stimmen der Zug des Kamins und /oder die Verbrennungstemperatur nicht. Die Rauchgase dürfen nicht in den Wohnraum strömen, die müssen bei gutem Zug im Kamin nach oben gezogen werden.
In Deutschland haben wir die gute alte Einrichtung des "Bezirksschornsteinfegermeisters"; der gibt in solchen Fällen immer fachlich guten Rat. Gibt es das auch in der Schweiz, Kaminkehrer o.ä.? Wenn ja, sollten Sie ihn um Rat fragen. Solche Probleme kann man nur vor Ort klären.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Cheminee Frei Oeko plus 75 x 57 F+ raucht
1Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
6Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
7Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
10Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
11Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
12Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
13Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
14Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
15Kamin für KFW 55 Haus 22
16Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
19Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
20Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
