ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
Erstellt am: 14.01.21 09:11
RomeoZwoTolentino schrieb:
Bei Vermietung wg. Gefahr des "Übertaktens" durch unsachgemäße Nutzung der ERR der Mieter, würde ich mittlerweile auch keine Wärmepumpe mehr empfehlen.Kann man das unterbinden, z.B. durch Passwort / Pin-Schutz oder ähnlichem? Oder ist das eine Einstellung wo man regelmäßig was machen muss?Die ERR ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Befreiung ist theoretisch möglich, praktisch hat zumindest hier im Forum, soweit ich weiß, noch von keiner erfolgreichen Umsetzung ohne ERR berichtet.
Du kannst technisch die ERR faktisch deaktivieren indem du die Stellmotoren am Verteiler abnimmst. Ob das mietrechtlichtlich in Ordnung ist, wage ich zu bezweifeln.
WilderSueden15.01.21 19:58Als kleine Verständnisfrage, was ist genau das Problem mit der ERR?
Verstehe ich das richtig dass das Problem darin besteht dass man die einzelnen Räume zu niedrig regelt sodass die Ventile für die Räume zumachen und sich dann die Wärme an der Wärmepumpe staut sodass die abschaltet und durch häufiges An- und Abschalten verschleißt? Angepasstes Verhalten wäre also in einem Raum stark zu heizen sodass die immer durchläuft?
